M'n trouwe Fazer laat me in de steek! Bokken en inhouden
rf100289
22 okt 2012
102
Hallo allemaal,
Mijn geliefde Fazer begint me in de steek te laten. Een tijdje geleden heb ik een topic geplaatst over de bougiedop die helemaal gecorrodeerd was.
- Woensdag bougiedop teruggeplaatst na revisie, alles goed, en donderdag ook alles helemaal goed!
- Vrijdagochtend deed hij opeens weer raar. Bij de lage toeren bokte hij heel erg. Dus als ik in de twee van de rotonde af reed en gas gaf hield hij eerst erg in, hele kuip aan het trillen, bijna niet vooruit te krijgen tot ongeveer 3000 toeren en dan werd hij wakker en was alles weer goed.
- Hele dag geprobeerd te vinden wat het was, gefaald en naar de motorzaak gegaan.
- Vandaag de motor opgehaald: klepspeling goed, bougies goed, bougiedoppen doorgemeten en goed, carburateurs synchroon, mengels goed afgesteld, brandstofreiniger er door heen. Moet zeggen: stationair draait hij perfect nu.
- Maar bokken doet hij nog steeds. Net zo'n 100 km gereden en zowel koud als warm houdt hij erg in bij het optrekken, pas als hij bij zo'n 3000 toeren komt pakt hij op en kan ik hem goed doortrekken.
Heb ik lotgenoten? Komt iemand dit bekend voor? Ik heb echt in mijn ogen bijna alles gecheckt en weet niet waar ik nu moet gaan zoeken.. :N
Bedankt alvast.
eerst diagnose stellen. Je kunt toch geen slecht lopende motor gaan afstellen _O-
Daar heb je gelijk in, eerst diagnose. Echter, als ik een slechtlopende motor krijg aan boord dan ga ik eerst onderhoud doen tot het aantal draaiuren (bv kleppen stellen etc) en dan pas verder. Misschien heeft iedere monteur daar een andere kijk op.
al die over de kaap'ren varen moeten mannen met baarden zijn.
jan piet joris en corneel, die hebben baarden die hebben baarden.
jan piet joris en corneel, die hebben baarden zij varen veel.
dat is meteen waar ik aan dacht met die avatar, :Y :+
Ja haha jongens jullie hebben gelijk..! Dat is precies dat liedje! Mooi dat je de lp hebt gekocht JanB.
Het is best een bekend liedje, en vooral in de zeevaart (waar ik vandaan kom) een erg geliefde!
Dat was Motorcare. Hij heeft de doppen koud doorgemeten (ikzelf ook) op ongeveer 9.7 kilo-ohm.
Als je dit meteen in je openings post had gezet dan had ik je meteen kunnen vertellen dat je de doppen moest vervangen want normaal gesproken is dit maximaal 5k ohm weerstand.
Had je een boel zoek werk en een bezoek aan de dealert gescheeld.
