Ik mag dus elke koplamp plaatsen zolang het glaasje e keur heeft?Je mag een andere koplamp plaatsen mits er een E keur op zit.
Met een unit bedoel ik de reflector met glas. Op de voorkant van het glas staat een E nummer en op de achterkant van de reflector ook (geel stempeltje). Als het glas kapot is en je kunt het los vervangen dan mag dat. Het zelfde geldt voor een reflector. De reflector en het glas horen bij elkaar en zorgen samen voor een goedgekeurd lichtbeeld. Voor een lampje staat er dus alleen vermeldt dat het type lampje hoort te passen bij de koplampunit. (H, D type). De wetgever heeft alleen verzuimt te vermelden dat dit bij elkaar horen ook geldt voor motorfietsen. Dus zou je een Xenon lamp mogen plaatsen in een halogeen unit.
Maar om terug te komen op de vraag van de TS:
Als jouw koplamp unit een E keur heeft is er niks aan de hand. Nu weet ik niet uit mijn hoofd wat het E nummer voor een koplamp is maar dat mag je lekker zelf opzoeken. Een koplamp heeft namelijk een ander E nummer dan een mistlicht of verstraler.
Met die flubbertjes wil een lamp wel eens wat sneller doorbranden.
Koop liever een gele lamp.
Dat, en ik denk dat zo'n condoom de lichtopbrengst ook nog eens gaat reduceren.Met die flubbertjes wil een lamp wel eens wat sneller doorbranden.
Hoeveel € krijg ik als ik een koplamp vind met ekeur glaasje, die toch afgekeurd gaat worden? Type goedkeuring of permanente eisen, maakt mij niet uit.
Op dezelfde link staan ook 60/55 Watt gele lampen.
Moet je aan JanB vragen.......die weet dat wel.
Dan word het dat h4 setje van de link die hier gepost is
80-100 watt.
Ha nee, zo goed zit ik daar niet in. Als het maar genoeg licht geeft en niet verblindt vind ik het verder gesuikerd.
ik zal dit even uitprinten,
voor als ik een keer aangehouden wordt.
Kun je rustig doen, maar het gaat nergens over.....
Je haalt een direct causaal verband aan, en maakt een klassieke redenatie fout;Dan zou elke streetfighter toch ondertussen ook wel al bekeurd moeten zijn daarop, of, om het simpel te houden, op zijn minst ééntje.
Dan moet je dus formeel gezien naar RDW voor omkeuring. Succes.Ik ben in elk geval mijn koplamp zelf aan het bouwen (met 2 bi-xenon projectoren met E-keur trouwens), dus we zullen het vanzelf wel zien deze zomer
als het regent, neem k een paraplu mee
ik heb een parablu bij me, dus het regent
Zie je de misser?
Het kan namelijk goed zijn dat bij een echte keuring veel motorfietsen worden afgekeurd, maar dat ze jaren achtereen kunnen rijden zonder ooit bekeurd te raken.Dan moet je dus formeel gezien naar RDW voor omkeuring. Succes.
Er wordt wel vaker een motor wel goedgekeurd, terwijl dit heel strikt volgens de regels niet zou mogen.Ingevoerde motor met 2 fish eye"s als koplamp 100w( ZX7R met racekuip) werd zonder meer goedgekeurd, door RDW, wel werd lichtbeeld gecontroleerd
Oh ja werd afgekeurd omdat er geen reflector in het achterlicht zat, bij brezan om de hoek een reflector gekocht, en werd alsnog goedgekeurd
Je moet in wet en regelgeving zoeken. Niet op de site van een leverancier.Hallo Allen,
Toch nog een aanvullende vraag. Ik overweeg om gele halogeenlampen te plaatsen. Nu begreep ik dat geel/ wit beide toegestaan is. Toch kwam ik bij de leverancier de volgende opmerking tegen op de site: Gele koplampen zijn volgens de Europese wegenverkeerswetgeving toegestaan voor auto's van 1994 of ouder
Dus het mag niet op mijn motor uit 2010?
PS: nog best lastig om deze lampen te vinden in de Noordkop.
Er bestaat gelukkig geen APK (of vergelijkbaar) voor motoren, maar de eisen zijn vrij simpel.
Kleur verplichte lichten
Lijkt me dat kleur van dimlicht en grootlicht voor motoren niet meer of minder is, wit of geel.
Ik gebruik zelf de Philips Motovision lampen.
