LED relais met alleen LED knipperlichten voor?
El Pollo Diablo
14 jul 2007
7.122
104
Drechtsteden
Hallo, ik wil dus om te beginnen LED knipperlichten aan de voorkant aanschaffen, samen met een LED relais. Alleen, ik wil mijn achterste knipperlichten nog even standaard houden. Kan dat? Of gaan ze dan achter veel te langzaam knipperen?
Bedankt alvast..
Dus nu werkt het weer niet goed ? :P
Dat zou idd kunnen, meestal is het verklikkerlampje aangesloten tussen links en rechts. De plus krijgt dit lampje van de actieve kant en de massa van de niet actieve. Bij volledig LED is deze massa niet meer aanwezig dus het indicatielampje licht niet meer op. Zijn uiteraard ook diverse oplossingen voor, is ook diverse malen uitgelegd. Er zijn namelijk al 13256 topics over LED-knippers. Als je achter je gloeilampen wil houden zal dit waarschijnlijk geen probleem zijn, zou je ooit besluiten alles voor LED te vervangen zou je tegen dit ''probleem'' aan kunnen lopen.
Als je twee verklikkerlampjes hebt is er helemaal niets aan de hand.
