Door het plaatsen van het superbikestuur op dit '07 model incl. schuin naar achter "wijzende" risers, kon het stuur ook niet meer de volledige uitslag halenOp welke fiets heb je gereden?
Een superbikestuur is toch juist lager en breder? Je hebt verschillende uitvoeringen van de Sprint1050. Ik heb al het hogere stuur (vanaf 2008 model) en daarnaast ook nog stuurverhogers. Klinkt allemaal erg als een Harley, maar in deze houding perfect om er echt mee te touren. Vergelijkbaar met een CBF100F waar ik ook op proef gereden heb.
Ik heb zojuist op de sprint gereden=> fantastisch blok , goed en handelbare wegligging ,
maaaaaaaaaaaaaaaaaaaar de zitpositie, incl. verhoogd superbikestuur was net niet wat ik wil/nodig heb.
Dus de Sprint valt helaas af
IIG bedankt voor de reactie
Op de mijneOp welke fiets heb je gereden?
Zo te horen heb je nog nooit op de mijne gezeten...Een superbikestuur is toch juist lager en breder? Je hebt verschillende uitvoeringen van de Sprint1050. Ik heb al het hogere stuur (vanaf 2008 model) en daarnaast ook nog stuurverhogers. Klinkt allemaal erg als een Harley, maar in deze houding perfect om er echt mee te touren. Vergelijkbaar met een CBF100F waar ik ook op proef gereden heb.
Ikzelf heb er ook geen last van, maar "str(sp)eet(d)fighter" kwam met z'n knieën ook tegen de kuip aan.Superbikestuur op een Sprint1050 lijkt mij in ieder geval geen optie. Dat is lager en doordat het breder is zit je zelfs nog meer voorover? Zet je handen maar ver uit elkaar bij een push-up, dan zit je lager op de grond als smaller. Kun je niet proefrijden op een ST1050 met correct stuur?
Ik zou bijna zeggen, kom eens proef zitten in Tilburg anders.. Heb hem gisteren net in de winter-modus gezet. Ook staat bij mij de achterkant iets lager als origineel. Doordat er HyperPro voorvering en een volledig instelbare achterdemper op zit. Op wens af laten stellen en toen bleek dat de veervoorspanning achter juist omlaag moest.
Voetsteuntjes zou ik ook nog wel iets omlaag willen plaatsen eigenlijk. Maar nu ik er aan gewend ben zitten ze eigenlijk prima. En goed instelbaar zijn de pedaaltjes.
Maar het is en blijft een heerlijke motor Op de mijne
Bij deze de foto's van mijn huidige LSL stuur, zoals ik reeds eerder gemeld had in mijn vorige post
Maar het is en blijft een heerlijke motor Op de mijne Zo te horen heb je nog nooit op de mijne gezeten...
Is een ombouw set van LSL met een superbike stuur...
Hierdoor komt het stuur hoger en verder naar de rijder toe.
Nadeel is dat de volledige stuur uitslag niet meer haalbaar is, naarmate het stuur dan tegen de kuip aankomt.
Tevens is hierdoor het stuurslot niet meer bruikbaar.
Ikzelf heb hier geen last van, kan me wel voorstellen dat anderen dit als nadeel zien.
Zal er wel eens een foto van plaatsen.Ikzelf heb er ook geen last van, maar "str(sp)eet(d)fighter" kwam met z'n knieën ook tegen de kuip aan.
Het duitse motorblad Motorrad heeft een overzicht gemaakt met alle 50.000km test verslagen.
de Triumph Sprint ST 1050 staat ook in het overzicht en wel op ~plaats 11~.
quote]
Goed resultaat. Maar dat was ons al bekend, toch. Wat ook deugd doet ;-)
Het is lang zoeken, voor de "meest verkochte en door iedere midlifecrisislijder hoog geprezen Bring Mich Werkstatt" opduikt.
Hieronder de tekst in het Nederlands vanuit motoplus...Het duitse motorblad Motorrad heeft een overzicht gemaakt met alle 50.000km test verslagen.
de Triumph Sprint ST 1050 staat ook in het overzicht en wel op plaats 11.
Platz 11: Triumph Sprint ST
Kosten/km in Cent: 9,5
Punkte: 16 von 25 Punkten
Benzinverbauch in Liter/100 km: 6,5
Punkte: 3 von 5 Punkten
Wertverlust in Prozent: 45
Punkte: 5 von 10 Punkten
Werkstattbesuche/Pannen: 4/0
Punkte: 26 von 30 Punkten
Punkte Verschleiß/Zustand: 26 von 30 Punkten
http://www.motorradonline.de/dauert...der-uebersicht-platz-11-bis-18/590540?seite=3
http://www.motorradonline.de/dauertest/dauertest-abschlussbilanz-triumph-sprint-st/102476
http://www.motorradonline.de/news/dauertest-zwischenbilanz-triumph-sprint-st/159842
of klik hieronder voor pdf file.
Sprint st 955(i) of 1050 of GT, kleur, bj.ja klopt wat wil je weten ?
Grotere afbeelding aub.
Is je broer ook hier op mf.
