runeazn
- 22 okt 2013
- 302
- 0
Ik heb laatst het motorblok van mijn RS125 gehaald en een top end revisie gedaan.
Nu zit ik met het volgende probleem. Wanner ik mijn sleutel in contact doe, op de starter klik. Valt de motor uit en kan je aan de kathode(negatieve pool) wat vonkjes zien vliegen en klein beetje rook. Nu had ik als volgt de starter relais van de anode gehaald. Nu klikte ik op de starter knop en hoord een klik geluid, betekent dus dat de relais nog werkt. Daarna had ik deze weer aangesloten maar dit keer de starter motor van de relais er afgehaald. Nu kon ik weer de starterknop inklikken en hoorde een klik geluid van de relais, zonder dat de motor uitviel. Hiermee heb ik dus het probleem geisoleerd. Het is de starter, ik heb hier niks meegedaan, behalve dat ik een stukje van mijn motorbehuizing TIG heb laten lassen. De lasser had me echter wel beloofd dat er geen gekke spanning/stroom door het motorblok zou lopen, ook ruikt de starter ook niet vebrand, dus ik denk niet dat hij "dood" is. Echter vraag ik me wel af wat het wel zou kunnen zijn.
Ik heb dus de starter er af gehaald, en heb het rubbertje die de plus pool in het midden houd van de starter er af gehaald. Ik kan nu de aansluiting wel een hele cm heen en weer bewegen. Ik vroeg me af of die normaal was qua design of dat hij los zit en met de aarde, zijn lichaam dus kortsluit.
