Ik ben bezig mijn Trophy 1200 opnieuw op te bouwen en kijk nu tegen een probleempje aan waar ik niet verder kom. De motor is voorzien van een cockpit van een Honda SP1.
De toerenteller krijgt negatieve pulsen van een NPN Schneider Telemecanique XS1N08NA349 gemonteerd bij de krukas, dezelfde sensor gebruik ik ook op de turbo XS1100.
De snelheidsindicatie werkt hetzelfde , die pak ik met zo'n zelfde sensor bij het voortandwiel af. Geen probleem daar.
Op de turbo werken ze beide perfect, op de Triumph niet. Mijn vermoeden is dat de oorzaak ligt in het feit dat ie op de Triumph in de olie zit and na verloop van tijd stuk gaat, waarschijnlijk door oververhitting. Volgens de specsheet kan ie 75 graden aan en dat zou de oorzaak kunnen zijn.
Ik ben dus nu op zoek naar een betere sensor, eentje die de olietemperatuur aankan, misschien ook nog wat steviger omdat de bestaande erg gevoelig is voor een beetje "abuse" als je dat al zo kunt zeggen de laatste kostte me 37 euro en was binnen een uur kapot...
De normale automotive sensors zoals in de autoindustrie gebruikt gaan helaas maar tot plm 7000rpm dus ik denk niet dat deze gaan werken.
Wie kan helpen?
Wie kan helpen?
