Koud loopt hij op 3 cilinders
Waarschijnlijk is het makkelijker om te vermelden om wat voor motor het gaat.
Nu kunnen we namelijk een enorme lijst punten opschrijven voor de tweetakt, viertakt, diesel en wankelmotor :P
Edit: te laat :X
Kan inderdaad van alles zijn, staan de kleppen goed? compressietest gedaan (koud en warm)? en er zou een verstopping in de carb kunnen zitten.
Staat de motor op de zij standaard of op de midden bok welke uitlaat bocht blijft het langs koud is het de carburateur / cilinder die het verst bij de benzinekraan vandaan is zo ja dan krijgt die het laatst benzine bij weinig benzine in de tank kun je daar last van hebben omdat je weinig druk in de tank hebt kijk daar eerst na succes
69 jaar en nog steeds lekker sleutelen :}
