LockOn
- 7 jun 2010
- 1.071
- 546
Beste forum leden,
Ben sinds 3 jaar in het bezig van een zx6r 1998 ondertussen +/- 35.000 gedraaid (Zelf 15.000 gereden).
Nu heb ik dit jaar al 2x pech gehad, eerste keer was ongeveer 3 maand geleden, heb toen
een lange rit(Belgie - Friesland) gedaan in de regen. Motor sloeg over leek op drie cilinders te draaien, ploffen stotteren en geen vermogen. Hiermee kwam ik mee aan de kant van de weg te staan, meerdere malen ter plaatse proberen te starten, dat lukte ''soort van''maar nog steeds de zelfde symptomen. Heb me daarom af laten voeren (laat thuis). volgende ochtend gestart en hij liep weer als van ouds. Wat ritjes in de buurt gedaan, geen problemen, heb de conclusie getrokken dat er vast ergens vocht tussen heeft gezeten (contacten).
Heb daarna nog 1500 kilometer probleem loos gereden, maar nu kwam ik donderdag weer aan de kant te staan met het zelfde probleem (alleen geen regen, na 45 kilometer). Weer af laten voeren, vandaag weer gestart. En hij loopt weer als van ouds.
*Heb de benzine tank gecontroleerd
*Tank ontluchting (Niet goed gecontroleerd!)
*Bougies gecontroleerd
*Kabels gecheckt
*Stekkers gecontroleerd
*Bougie kabels nat gespoten en in het duister op vonken gecontroleerd
Verder altijd goed onderhoud gedaan, lucht inlaten en alles zit goed aan gesloten.
Ben nu het vertrouwen kwijt, heb geen zin om weer aan de kant te komen staan.
Iemand tips of ervaring met het zelfde probleem.
met vriendelijke groet,
Richard
*Kabels gecheckt
Richard
