Het is niet heel moeilijk:
Je hebt twee draden die naar een knipperlicht lopen. Normaal gesproken sluit je op die draden je knipperlicht aan.
Dat doe je nu ook, maar hetzelfde doe je ook met een weerstand. (Deze zit dan dus parrallel aan het knipperlicht) als je dat bij alle 4 de knipperlichten doet zou deze normaal moeten knipperen.
Bij onderstaande link staat het een en ander uitgelegd (ook met plaatjes)
LED knipperlichten weerstanden | mPartz.nl
Duidelijk echter uit mijn vervangend knipperlicht komt enkel de plus de aarde zit al in het achterlicht verwerkt. Dus volgens mij zit het dan toch goed?
Of moet ik dan de aarde bij aan de ene kant zetten?
