Wat moet ik aan dit filter zien? Zit er metaalslijpsel in of zo?
Bedoel de voorvork olie. Is nu van 1995 en dan mag de olie wel een keer vervangen worden.
Dat is ZEKER als ie van 95 is....
Zal wel lekker stinken
Vandaag ook nog wat gedaan.
Aangezien ik vroeger (voor de aanrijding) in de kuip een ellips lens lamp had met xenon was de lichtopbrengst perfect. Na de aanrijding terug gebouwd naar naked met normale koplamd en H4 peertje.
Pfff, da's toch wel een stuk wennen (lees minder) nu het weer donker wordt. Aangezien ik geen ruimte had voor de ballast (van de xenon) weg te bouwen nu eens gekozen naar LED.
Komt een bak licht uit zeg. En passieve koeling (dus geen fan) Zo op het zicht lijkt het net zoveel als met de xenon. Straks in het donker maar eens kijken en even goed afstellen. Ben benieuwd
Marc
jup, helemaal vol met gruis. de metalen aftapplug idem dito
Welke lampjes zijn dat, en waar heb je ze aan bevestigd?
onderste twee naast elkaar zitten aan de bevestigingsboutjes van de kuip:
https://www.banggood.com/12V-Motorc...ight-Assist-Lamp-p-1060507.html?rmmds=myorder
die aan de zijkanten zitten op de knipperlichten(ambergele kapjes er af gezaagd ) :
Die lampjes met die 4 leds erin ken ik al. Ik weet niet goed waar ik ze zou kunnen bevestigen. Ik heb net nog naar mijn kuip gekeken maar dat gaat ook niet lukken. Misschien past ie net tussen mijn richtingaanwijzer en kuip, anders de voorvork, maar dat lijkt me lang niet zo effectief.
keertje door de ultrasoon (of demartijnbeunhaas manier en er twee bussen remreiniger door spuiten en alles grondig schoonmaken) daarna even (laten) synchroniseren. hoeft allemaal niet de hoofdprijs te kosten
Ik heet ook Martijn zoals je misschien nog wel weet (blauwe ledjes van je gekocht.. en spiegel!) Dus dat wordt waarschijnlijk de beunmethode.. eerst maar even dat benzinefiltertje er tussen zetten.
Echt absoluut niet lang. Ik vond het stomme circlipje van het voortandwiel het meeste werk, daarna was de rest zo gebeurd. Denk dat ik twee uurtjes bezig ben geweest, inclusief breken en klinken van de ketting.Hoelang duurt het gemiddeld om een kettingset te vervangen ? Komende zaterdag lekker beunen bij de dealer en van mijn gs moet de kettingset + achterband vervangen worden. De achterband kan ik wel, is niet zo moeilijk.
