welk 230v draaibankje????
21 nov. 2004
breda
bikerfreak schreef op 25 februari 2011 @ 20:28:
De materialen die ik wil draaien zijn staal, aluminium, messing en kunstoffen. De bedoeling is om bv. bussen te draaien voor het uitlijnen van wielen e.d. Ben persoonlijk niet iemand die voor de kleinste dingen naar een ander toe wil, maar ben wel realistisch in de beperkingen van een klein draaibankje op 230v.
Als je eenmaal zo'n bankje hebt ga je vanzelf veel meer spullen maken. Vanzelf zie je steeds meer mogelijkheden in de loop van de tijd.
21 nov. 2004
breda
Rambabbel schreef op 24 februari 2011 @ 22:39:
Daar vind je wel wat voor :Y
Deze heb ik laatst gekocht:
Rambabbel in "Show hier je nieuwe gereedschap *VI*"
400 euro was ik klaar inclusief zo'n beetje alle belangrijke accessoires.
Een koopje. Mooi ding.
23 mei. 2007
Ik heb deze ooit gekocht voor 1300 gulden,komt ws van een LTS.Heeft geen langsvoeding,maar er zat wel alles bij,oa beitelhouders,meedraaiend center,boorkop etc.
Is wel 380V,ca 45cm tussen de centers.
Yamaha MT03&Ducati Pantah 600
Old skool old fool
04 jun. 2006
Gasselte
Zo'n weiler is echt een super bankje en die kan je vast ook heel leuk ombouwen naar een cnc machientje met mach3 zodat je ook draad kan snijden
most experts aren't
23 mei. 2007
Lijkt me niet eenvoudig,want er zit geen langsvoeding op.Voor de draaisnelheid zit er een riemvariator op,soort van Daf principe zeg maar.
Old skool old fool
04 jun. 2006
Gasselte
Met twee kogelomloopsillen (langs en dwars voeding) twee stappenmotoren een mach3 printje en een comp met mach3 en je hebt een cnc draaibank
www.cnczone.nl
www.cnczone.com
Gixxer-harry wijzigde dit bericht op zaterdag 26 februari 2011 11:54 (10%)
most experts aren't
19 dec. 2006
Achterhoek!
Weiler is primá
380V is bij deze banken meestal poepeenvoudig om te stekkeren naar 220V
texoot schreef op 26 februari 2011 @ 11:16:
Dus... spindeltoerental kan je ook regelen met een frequentieregelaar? Of evt. zelfs met een stappenmotor op de riemvariator.
Edit; je had het over draadsnijden (ik dacht gewoon CNC ombouw). Draadsnijden gaat hem niet echt worden.
Testa-Rossa wijzigde dit bericht op zaterdag 26 februari 2011 11:57 (17%)
Honda CBR900RR Fireblade/Suzuki DRZ400/KTM 380SX/PitsterPro X2 150/MZ ETZ301
Old skool old fool
04 jun. 2006
Gasselte
Als je de bank ombouwt naar cnc dan kan je ook draad snijden
Zo heel moeilijk is dat niet
1 stappenmotor via een kogelomloopspindel verplaats de langs voeding en zon zelfde setje doet de dwars voeding
De comp regelt alles
http://www.youtube.com/wa...MU-A0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sFU6hvh22tU
Het toerental kan je goed regelen via een frequetieregelaar alleen het hele grote probleem is dat je geen vermogen meer hebt bij lage toeren tallen en dat is nu juist waar je veel vermogen nodig hebt (grote diameter boor of draadsnijden)
most experts aren't
iedereen is gek, behalve ik!
27 jul. 2007
ergens in het westen van N-Brabant
cnc ombouw is leuk, hoor maar moeders hierzo vindt dat denk ik (zeker weten) niet zo'n goed idee. het is toch echt de bedoeling om onder de 500 euro's te blijven, het blijft voor de hobby en we hebben een kleine man die ook geld kost (prioriteit no:1).
zo'n myford ziet er erg mooi uit net als de emco 8, denk dat ik daar naar ga zoeken, en het is toch een kwestie van zoeken en afwachten.
Dit is mijn mening en hier blijf ik bij!
19 dec. 2006
Achterhoek!
Gixxer-harry schreef op 26 februari 2011 @ 12:21:
Dat is leuk dat de computer alles regelt, maar die riemoverbrenging doet toch wel wat ie zelf wil :+ een riemoverbrenging heeft altijd slip, en dan kan je dat wel mooi afregelen door het spindeltoerental te meten. Maar zodra je de beitel in het werkstuk zet heb je direct meer slip.
bikerfreak schreef op 26 februari 2011 @ 12:47:
Let bij een MyFord wel op dat je er 1 koopt met metrische noniussen en geen imperische ;)
Old skool old fool
04 jun. 2006
Gasselte
Vreemd dat toch vrij veel mensen het wel goed aan de gang krijgen met een riemaandrijving
Zouden die een sensortje ergens op de spindel hebben?
most experts aren't
19 dec. 2006
Achterhoek!
Niet die van je filmpje in ieder geval ;)
Heb je daar evt. ook een filmpje van want jemaakt me nu wel benieuwd
21 nov. 2004
breda
texoot schreef op 26 februari 2011 @ 10:51:
Zo'n ding doe je nooit meer weg.[afbeelding]
Jammer van de langsvoeding want draadsnijden zit er dan niet in.
Verder mooi bankje, is het bed nog recht?
21 nov. 2004
breda
Gixxer-harry schreef op 26 februari 2011 @ 14:32:
De langs/dwars voeding gaat bij mijn bankje via een lange as met een spiebaan. Om draad te snijden zit er ook een schroefspindle op.
Met een handle koppel ik het support aan een van de twee , kan ook vrij staan.
Deze assen worden aangedreven door de hoofdas (waar de 3klauw op zit).
Via een stel tandwielen wordt de draaiende beweging in een bepaalde verhouding overgebracht naar deze assen. Met een extra set tandwielen kan de zaak ook linksom draaien.
Via de Nortonkast (set tandwielen) kan ik dan de spoed.omwenteling instellen.
Dus de bank wordt wel aangedreven door een V-riem maar het draadsnijden is gekoppeld met tandwielen (zonder slip dus)
Voor Metrische draad , dus mm/omw, heb ik 2 tandwielen die ik moet verwisselen afhankelijk van de spoed. Er zijn wat overlap verhoudingen bij.
Voor Inch draad (imperial thread) , aantal gangen per Inch, heb ik weer een ander tandwiel.
27 jul. 2007
hoe maken jullie inwendig schroefdraad? machinetap in een houder ofzo? zoals eerder vermeld is het al een tijd geleden dat ik met een draaibank heb gewerkt.
Old skool old fool
04 jun. 2006
Gasselte
Tap mag eigenlijk niet in de boorkop maar dat doe ik stiekem toch
En dan kan ook je "gewone" tappen gebruiken als je een beetje rustig aan doet
most experts aren't
21 nov. 2004
breda
bikerfreak schreef op 26 februari 2011 @ 16:26:
Als het even kan met een tap.
Maar als het uitzonderlijke draad is dan kan je die ook snijden met een binnendraadsnijbeitel.
Die zijn er voor metrisch en voor Inch draad.
02 feb. 2008
kijk eens, onder de 500 euro.
http://link.marktplaats.nl/426729193
XS650 1978, CBX1000z 1979, Z1300A1 1980, CB900f bol 'dor 1982, Z1000J 1982, CB1100f super bol 'dor 1983, GSX1100E 1984, GT750P1 1985, FJ1100 1985, FT500 1985, Zephyr 1100 1992, EXC525 2005.
27 jul. 2007
is het wat, had nog niets over avm gehoord.
Old skool old fool
04 jun. 2006
Gasselte
Ziet er wel leuk uit en er zit langsvoeding op zo te zien en ik heb een beetje het idee
dat de huidige eigenaar niet echt veel verstand van draaien heeft lol
most experts aren't
02 feb. 2008
ik denk dat 450 niet teveel is voor wat ik op de foto zie.
19 dec. 2006
Achterhoek!
+1 klinkt inderdaad alsof de man niet weet waar ie het over heeft, handig gebruik van maken.
450 lijkt mij ook een koopje hoewel ik nog nooit van het merk AVM heb gehoord
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
bananeman1001 schreef op 26 februari 2011 @ 18:19:
Kiloprijs alleen al :+
Ziet er niet verkeerd uit. Dat is zo'n advertentie van bellen, heengaan en ophalen. Als dat ding lang staat gaat de prijs drastisch omhoog.
gassen wijzigde dit bericht op zaterdag 26 februari 2011 19:50 (20%)
KLx250,RD350YPVS,CB360,VFR400NC24,KTM450,XT600Ténéré,CB750F+CB750F
Old skool old fool
04 jun. 2006
Gasselte
En er is al450 geboden door iemand
idd als dit bankje wil..........ga er heen
most experts aren't
Suzuki GSpan
14 mrt. 2007
tussen Asten en Ospel
Gixxer-harry schreef op 25 februari 2011 @ 23:55:
Oja zo'n combie draaifreesbankje is leuk als je klokken maakt maar voor ons niet echt interesant
waarom niet? Ik zat daar juist wel aan te denken i.v.m. plaatsgebrek.
Ik kan eigenlijk alles op het werk doen, maar wil thuis ook nog kunnen hobbyen.
Op het werk heb ik daar een houder voor voor in de boorkophouder.
Die houder houd de tap radiaal vast maar kan axiaal c.a. 10cm verschuiven.
Suzuki GS650 Katana, BMW R60/7, Honda XL500R, BMW K100RS
© 2001-2014 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 1
