Speling in het voorwiel
Rashed
14 apr 2009
62
Hallo jongens,
De titel zegt het al. Er was echter wel een incident vooraf gegaan.
Ik wilde mijn voorwiel eraf halen. Ik heb de motor dus op paddock gezet. Tijdens het uittrekken van de as, viel de motor onverwacht om. Ik heb hem met hulp omhoog gekregen. Eenmaal omhoog zag ik dat de wielas zover was dat hij uit de rechter voorvork was en dus de voorwiel alleen maar aan de linker voorvork vast zat, met het gewicht van de motor erop... :( Ik heb snel gehandeld en dat ding toch op de paddock gezet.
Bij het terug plaatsen van de voorwiel, ging alles moeiteloos. Ik heb alles vast gemaakt. Daarna ging ik de voorwiel schudden en merkte een kleine speling. De wiel gaat niet van links naar rechts maar hij zit los om de wielas en uiteraard alleen aan de linkerkant. Ook tijdens een korte rit merkte ik een trilling in de voorwiel, wat voorheen er niet was, die met de voorrem te verminderen was en bij echt remmen zelfs helemaal verdween.
Omdat de as goed in de vork past en goed vast zit en visueel geen schade had ga ik er vanuit dat het door de lagers komt. Daarnaast verder rijden met zoiets lijkt me ook niet erg handig/veilig.
Mijn vragen zijn:
1) Ik denk dus dat het door een beschadiging aan de lagers komt maar kan het ook zo zijn dat de wiel is beschadigd?
2) Kan je dit beter zelf repareren of laten repareren?
3) Soms is er een voorwiel met een band voor een redelijke prijs te koop. Is het slimmer/hadiger/goedkoper om gewoon een nieuwe tweedehands wiel te kopen?
alvast bedankt.
De wiel kan niet beschadigen. Hooguit het wiel.
Dat het wiel niet goed meer is lijkt me sterk. Dat kan echt wel wat hebben. Ik denk dat er een lager een douw gehad heeft. Hoort ook wel bij het symptoom van trillen. Even alles eruit dus, kijken of de lagers nog goed zijn. Is dat zo, even de Haynes erbij pakken om te kijken of je alles echt in de goede volgorde hebt zitten. Dus ringetjes, spacers, en dergelijken.
Check ook even of je vorkpoot nog recht is trouwens!
Ben je zeker dat het wiel voorheen geens speling had? Ik vind het vreemd dat er plotseling speling optreed als eigenlijk alleen de motor is omgevallen. Is er bij het omvallen geen vulbus oid zoek geraakt? Is alles goed gemonteerd?
Controleer of je lagers nog goed zijn. Demonteer wiel en controleer de lagers in het wiel, indein het lager goed is moet je de binnenste lagerschaal zonder grote moeite met de hand kunnen verdraaien en is er geen speling. Controleer ook of de as zelf slijtsporen heeft. Als het lager rot is en vast gaat zitten draait het lager niet meer op de kogels, maar de binnnenring op de as, en die slijt dan erg snel.
Vervang zo nodig lagers (pas op de juiste tolerantie) en keerringen.
Hoi allemaal, bedankt voor de reacties. Ik heb aan het wiel verder niets gedaan. Ik heb ook de spacers wel gewoon correct geinstalleerd want als je die van links met rechts verwisselt dan raakt de remschijf de vork.
Ik zal iig zsm het voorwiel demonteren en alles even na gaan. Ik zal jullie updaten.
Idd een goeie die heb ik net gecontroleerd; geen scheurtje, geen schade aan de binnenkant.
Wat ik wel heb gezien is dat de binnen spacer helemaal los zit. En de lager aan de aangedaane kant niet/nauwelijks draait...
Haha, :Y daarom had ik dus die foto gemaakt. De foto's zijn beide van de zelfde kant. 1e foto met keerring en 2e foto zonder. Na dat ik de keerring eraf had gehaald zag ik roest en toen heb ik dus ook de stof ring eraf gehaald.
En btw wie zou die lagervervangmeneer moeten zijn? Kan ik het niet zelf doen?
Als je zelf niet goed kan beoordelen of de lagers goed zijn of niet zou ik ze ook niet zelf gaan vervangen.
Dus aangezien ik vanaf het begin al het idee had dat het waarschijnlijk aan de lager lag en omdat ik optisch kon uitmaken dat het lager helemaal verrot was, kan ik dus beter zelf doen? Rare beredenering maar vooruit.
Maar Ik belde vandaag om te kijken wat het kost om die lagers te laten vervangen. Ik kreeg te horen dat de prijs niet te vermelden was en dat het 1 of zelfs drie uur kan kosten met prijs van 55 euro/uur. Is dit niet een beetje duur?
Dat is belachelijk.
Nieuwe lager kosten bij een lagerboer hooguit 30 euro samen.
Het erin zetten kan binnen een kwartier als je wiel er al uit is.
daarbij gemeld dat je het wiel los kan aanleven?
denk dat dat een hoop zal schelen in de kosten.
lagers(en keeringen) vervangen lijkt me niet meer dan 30 min werk.
Pfoei, de laatste keer dat ik zulke verrotte lagers heb gezien waren 30 jaar oude lagers uit een CB350. Vervangen kost niet veel maar ik zou het niet telefonisch regelen. Ga met dat wiel naar een goede motorboer "op de hoek" en dan noemen ze een leuke prijs (wel erbij zeggen dat je later je achterwiel komt brengen ;) )
Ik zou idd je achterwiel ook even controleren :')
