Dan wassie kapot.Ik heb wel eens op een XB9R gereden. Remmen waren prima. Waar ik me meer zorgen over maakte was waarom ik niks aan mijn armen voelde trekken als ik het gas open trok, en waarom ik bij 6.500 rpm al in de toerenbegrenzer zat! Ik was nog volop aan het wachten tot het blok op gang zou komen...
Volgens mij was 'ie kapot ofzo.
Anyway, EBay ist deine Freund!
http://www.ebay.nl/itm/08-Buell-XB-...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item417328b274
http://www.ebay.nl/itm/BUELL-XB9R-X...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2ebef139a3
Agitt! 6 kolben! Die hoelle beim saubern!
Dan wassie kapot.
De meeste mensen schrikken zich een hoedje als ze op een Buelleke gaan rijden.
Maarreehh, als je gaatjes boort, die tapt en dan de blokjes met bouten en een dichtmiddel vastbout, dan lijkt het me dat je de problemen van het lassen niet hebt en het stevig zat is.
Ik maak me sterk dat Loctite wel een middeltje heeft dat schroefdraad gasdicht kan borgen en afsluiten. Als dat met de normale Loctite middelen al niet het geval is.
Gaten in de velg, schroefdraad tappen, blokjes er met boutjes en de juiste Loctite in schroeven. Dan de boutjes afzagen/vijlen/schuren en de binnenrand weer mooi glad schuren zodat de band weer goed en luchtdicht in de velsrand kan vallen.
Beetje werk, maar geen risico op kromtrekken. En je weet dat het aluminium in ieder geval sterk genoeg is om een boutje vast te houden, want de bouten van een normale remschijf gaan ook zo direkt het aluminium in.
Edit:
Bij die Triumph lijken de blokjes ook geschroefd te zitten.
