Ik heb toen de ouden er even uitgetikt en ben daarmee naar Eriks gegaan in Almelo, die hadden de SKF lagers gewoon op voor, ik meende dat ik iets van €6,- per stuk kwijt was.
In Amsterdam zal vast ook wel een soortgelijke zaak zitten wat in lagers en dergelijk doet. Pas er voor op dat je de stofkapjes weer terug plaatst, anders heb je de lagers zo weer aan gort.
Edit: Er zit ook een Eriks in Amsterdamnd..
Vestigingen - ERIKS
Eens
dus niet zelf gaan klooien met lagers in de vriezer leggen en zo...
Oude lagers er uit tikken, SKF lagers aanschaffen en bij een motorzaak er in laten zetten.
Doe ik ook altijd op die manier en kan niet verkeerd gaan.
succes
Eens
succes
Ongetwijfeld, met een hele mooie OEM Honda sticker er op en een 3 á 4x zo duur prijskaartje en daar mag je dan geduldig op wachten tot die binnen is (terwijl de lagerboer om de hoek ze op voorraad op het schap heeft liggen)
Schrokkend nieuwtje: een motorzaak kan je de wiellagers ook gewoon leveren!
ik ken zaken die Eurol in je blok gooien en A-merk op de factuur zetten. Zo ook met bv well nuts en wiellagersOnzin, lagers zijn slijtagedelen en een beetje zaak heeft de belangrijkste maten gewoon op voorraad liggen. Ik ken ook geen motorzaak die ze origineel besteld, komen gewoon uit de toelevering. Als een zaak je originele Honda lagers probeert te verkopen snap ik dat je ze ergens anders haalt maar dat is in de meeste gevallen gewoon niet zo.
Uiteraard kan dat ook alleen heb je dan in 9 van de 10 gevallen geen skf en dat zou je nu juist wel in je wiel moeten willen hebben
