Jonas Rathman
Hey XT fanaten!
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een XT 550 uit 82'. Ik heb er al aardig wat mee gereden sinds ik hem heb. altijd netjes de olie vervangen + filter, ik heb gelezen dat dat een lastig klusje kan zijn maar het ging bij mij altijd goed.
Afgelopen week reed ik bij Beverwijk door de tunnel en hoorde ik een rammelend geluid. De oortjes van de bobine ophanging aan het frame waren afgebroken en de bobine lag dus boven op mijn blok. Ik heb de oortjes weet terug gelast op het frame en dacht toen; Laat ik de olie verversen voor de zekerheid (misschien is het door het lassen aan de kook geraakt i.v.m het olie gevulde frame).
Nu krijg ik onder geen enkele omstandigheden de olie rond. de ontluchtingsnippel laat geen enkel spoor zien van olie dat er normaal gesproken uit sijpelt. ook voel ik als ik hem start gewoon dat er lucht uit het ontluchtings-schroefje komt maar de olie komt niet tevoorschijn. Ik heb hem al wat langer dan normaal laten draaien maar op een gegeven moment wordt het eng, en krijg ik het gevoel dat ik het blok meer kwaad dan goed doe.
als ik het filter eruit haal en even een paar keer kick zie ik echter wel dat de pomp zijn werk doet, er komt gelijk olie uit het kanaal van de oliepomp.
Trucs als plat leggen van de motor of onder druk zetten in het reservoir heb ik allemaal al geprobeerd maar zonder succes. Het enige verschil van de voorgaande beurten die ik gedaan heb is een afwijkende viscositeit van olie gebruiken. Kan dit een daadwerkelijke impact hebben op de ontluchting van het olie systeem? heeft iemand nog andere tips of tricks? ik hoop het!
mvg Jonas.
mvg Jonas.
