Nieuwe band loopt aan tegen cardan
Die ene
18 jun 2013
301
4
Bemmel
Heeft iemand hier enig idee of er wat te stellen valt aan de velg of cardan?
heb net een nieuwe band laten monteren en die loopt iets aan met de wang tegen het cardan.
Ook niet de hele tijd, steeds een klein gedeelte, net of er een slag in de band (dus niet de velg) zit.
Band heeft standaard voorgeschreven maat ....
Foto, welke motor en band gaat het? Iets meer info is wel wenselijk...
Maar stellen verwacht ik niet. Iets klopt er niet als hij aanloopt. En is het de voorgeschreven maat of dezelfde maat als die er al op lag?
Zou ook nog kunnen dat de band niet helemaal lekker op de velg ligt.
Dit, heeft hij wel "geplopt" :9
Dan nog klein aandachtspuntje:
Bandenmaten kunnen per merk nog wel eens een beetje afwijken van wat op de band staat. (te maken met breedte van de velg, bandenspanning, ontwerp etc..
Wat voor motor hebben we het over, welk bouwjaar en welke band met welke maat zit er nu om?
Bij de band die er af kwam zat wél een binnenband in, deze is tubeles zoals voorgeschreven...
Merk van deze band is Maxxis 130/90R16 73H M6011R/CLASSIC
Ik heb deze gekozen omdat ik eenzelfde type al voor had zitten mét hetzelfde profiel.
Zou toch even de band er weer op/af halen.
2 plopjes hoeft ook niet alles te zeggen heh. Heb ze er met 1 plop goed op gehad en ook met 4.
Dat rubber wat je nu hebt uitgekozen is niet bepaalde een race rubber, dus is flink stug. Kan tegen je gaan werken in dit geval.
Hoeveel bar heb je erin (een vergezochte fout, maar wie weet)
je mag geen binnenband gebruiken op een velg die bedoeld is voor tubeles banden.
Als er geen speling op je iel of brug zit en je band slingert niet dan zal de band wel iets breder uitvallen.
Om te voorkomen dat je band de cardan beschadigt kan je met een braamschijf in je slijptol een rand je van de band wegslijpen.
Beide dingen die je hebt gemarkeerd zie ik niets geks aan?? Met de sljjptol klinkt misschien gek, maar kan zat. Zit zoveel rubber op dat t echt geen kwaad kan om er 3mmm af ge slijpen. Rookt wel en geeft enorm veel rotzooi :9
Die eerste zou ik persoonlijk liever doen dan met een haaskeslijper mijn band gaan versmallen. Daar los je het daadwerkelijke probleem ook niet mee op trouwens.
Er zijn ook mensen die speciaal , om een bredere band net passend te krijgen, de cardan even bewerken met een hamer.
Er zit soms wel 2 cm verschil in de breedte van een band tussen de verschillende merken. 1 cm verder naar de cardan kan net genoeg wezen om de band aan te laten lopen.
Die eerste geeftd e kans op een klapband, de tweede niet.
Je kan vaak wel 5mm of meer van de band afslijpen zonder enig risico (mits je met een slijptol kan omgaan) en ts hoeft er maar 1mm af te halen.
Ik zat de montage nog een keer te overdenken..
Bij het demonteren zat alles heel erg strak vast, zou het kunnen dat de achterrem de band één kant op trekt, hij remt op dit moment trouwens wel beter dan voorheen..?!
