BMWhehehehe
- Onderwerp starter
- #651
Als draad kan knippen, afstrippen en je kan schroefjes vast draaien dan moet het volgens mij lukken.Thanks allemaal voor de reacties!
Gisteren even getankt, er ging 17,3 liter in, terwijl er uiteindelijk 235 op de teller stond.
Zou inhouden dat ik nog geen 1 op 14 heb gereden, lijkt me erg sterk!
Tank zit nu wel volledig vol, dus een eerstvolgende keer wederom tot de rand vol tanken en kijken hoeveel kilometer ik er dan mee heb gereden!
De tip wat betreft de vulkaniserende tape is een goede! Bij een automaterialen zaak bij mij in de stad hadden ze er nog nooit van gehoord, maar dit ga ik wel vinden!
Zo'n stekker als die Hella 12V stekker had ik inderdaad ook al gezien. Het probleem is alleen dat ik twee acculaders heb; één van de LIDL met 'klemmen' aan het uiteinde. De andere acculader zat bij de motor, een CTEK, waarbij ik deze kan aansluiten met een soort van aparte stekker (oude eigenaar heeft de andere kant van de stekker reeds op de accu aangesloten). Voordat ik kabels door ga knippen etc, is het vrij eenvoudig om zo'n Hella stekker hierop aan te sluiten op één van de twee acculaders die ik heb?
Handigste is waarschijnlijk beide connectors aan de lader te zetten. Draadjes solderen en vulkaniserend tape er omheen.
P.S. Vulkaniserend tape moet je uitrekken om het te laten kleven aan elkaar.
