Wat heb jij vandaag aan jouw motor gedaan?! Part 5!!!
De Specialist.
30 nov. 2001
Waar ter wereld ik ook kwam.
Ander spruitstuk gemonteerd en naaldstand veranderd.
Every loser needs a fucking hero.
De Specialist.
30 nov. 2001
Afgelopen 3 weken
Andere bougie gemonteerd
Elektrode afstand bougie verkleind
Ontsteking afgesteld
Nieuwe condensator
Naaldstand veranderend
Nieuwe pakking tussen kop en spruitstuk
Andere stat sproeier
Andere bougiekap
Nieuwe contactpunten
Contactpuntopening verkleind.
Andere bougie
enz enzenz. :/
18 aug. 2011
F2ride2001 schreef op 19 maart 2017 @ 10:22:
Nice !
Aangezien mijn kabelboom na 25 jaar en 150k km vergaan was (steeds meer electrische storingen)
Gisteren ook de hele dag bezig geweest. :$
Beginpunt:
Alles klaar gelegd:
The man him self at work :+
Eindresultaat *O*
Ben wel heel de dag bezig geweest. Best een grote puzzel. :X
Meteen handvatverwarming / scottoiler / versnellingsindicator ge´ntergreerd in de boom. :Y
Marc
Edit: eindresultaat foto gecorrigeerd.
Zo, dat verdiend een 10 met een griffel. :}
Happiness is a motorcycle, a full tank of gas, and green lights.
VF500F2; SP2
23 jun. 2015
IJsselstein
http://www.vfrdiscussion.com/uploads/monthly_2017_03/IMAG6673.thumb.jpg.2f486ec330a670d22abaaf9d08a1ff40.jpg
nieuwe remblokken
18 aug. 2011
1500vulcano schreef op 26 maart 2017 @ 12:51:
2 verstraalertjes op de motor geplaatst[afbeelding]
Waar heb je die gekocht? Ziet er goed uit!
SV650S & XT600E
04 okt. 2014
Helmond
Bij eigen XT nieuwe schroefjes geplaatst die onderweg los getrild zijn.
Bij een maatje zijn XT knipperlicht gefixt en koppeling afgesteld.
Toen samen op een industrieterrein ge(raced)reden.
Daarna bij maatje zijn XT de doormidden gebroken schakelpook gerepareerd, en de handkappen en het stuur weer recht gezet en een pleister op de knie geplakt. :+ :+
als nog iemand een job heeft
14 dec. 2005
Etten-Leur
motormuisie schreef op 26 maart 2017 @ 21:59:
Bij retrofitlab
In china zijn ze een stuk goedkoper maar wanneer heb je ze dan😁😁😁
help zoek werk in de buurt van etten-leur
suzuki dl650xt vstrom
01 mei. 2006
tilburg
motor maar eens goed gepoetst , nu mijn kuip van de rt er toch af is om mijn brandstofpomp te vervangen
cb400f.cb500f.cb650z,gl650silverwing,virago920s, gts1000,fjr1300,r1150rt, dl650xt
The new bike addict
31 mei. 2005
Zwolle
Vanmiddag lekker in het zonnetje bezig geweest met het monteren van een Osco kettingsmeersysteem.
Wilde het slangetje niet via de bovenkant hebben lopen van de kettingbeschermer, dus creatief geweest met de boormachine en kleine tyraps.
Over de bevestiging van het smeerreservoir ben ik nog niet geheel tevreden, de beugel die wordt meegeleverd is nergens aan te bevestigen.
Heb al wel een idee, maar nog even uitwerken.
Diamon wijzigde dit bericht op zondag 02 april 2017 19:58 (11%)
XJ600S Diversion '97 XJ6 Diversion '10
De Specialist.
30 nov. 2001
4strokerules schreef op 26 maart 2017 @ 19:28:
Afgelopen 3 weken
Nieuwe condensator
Andere bougiekap
Andere bougie
enz enzenz. :/
Andere carb gemonteerd en dat was de oplossing, Puntje vd mengselregelschroef was afgebroken.
honda ntv 650
30 mei. 2016
Huizen
4strokerules schreef op 02 april 2017 @ 20:56:
Kan zoiets spontaan gebeuren of is dat gebeurd met de carbs reinigen of zo?
VF500F2; SP2
23 jun. 2015
IJsselstein
Dyno!
11 jan. 2012
Utrecht
Mooi vlakke koppelkromme: 90 nm al iets boven de 2000 toeren, daarmee kun je een caravan trekken ;)
Binnenkort meer nieuws
aka Assman
11 jul. 2003
over trekken gesproken,
de vrouw heeft nachtdienst en dan lig ik dus alleen in bed :+
Maar het enige wat ik heb gedaan is het binnenwerk vh ventiel wat strakker aangedraaid, bleef nl langzaam leeglopen langs dat indraai-dingetje.
Toch fijn dat het dus dat was ipv een gaatje oid.
2x yamaha xs400 dohc
kawasaki gpx600r
suzuki gr650x tempter
2x honda vfr750f
kim holland
je moeder
honda dominator nx650
honda vtr1000 firestorm
GasGas TXT280
VTR SP-1 Dark Grey Edition
28 okt. 2008
Ouwe trekpop :+
Idd beter dat dat de oplossing was, haaks ventiel?
aka Assman
11 jul. 2003
jeps, een haaks ventiel.
Ik bedoel echt het binnenwerk he, niet het gebeuren wat je ad binnenkant vj velg aandraaid om daar het ventiel vast te zetten.
deze dus
https://www.fietsenenzosh...ort-1342b-alligator-94336
ik zal zo eens alleen naar bed gaan ;)
basman180 wijzigde dit bericht op donderdag 06 april 2017 21:55 (6%)
kawasaki gpx600r
2x honda vfr750f
kim holland
je moeder
GasGas TXT280
28 okt. 2008
Aha, dat kom je niet vaak tegen dat dat gedeelte vervangen moet worden.
aka Assman
11 jul. 2003
het zijn ebay china haakse ventielen, misschien zat er wat corrosie oid.
Heb het een stuk strakker moeten aan/indraaien en met zeepsop extra gechecked.
Maar een spuugje erop helpt ook goed :+
Tevens de remblokkies voor en achter vervangen van de trailmotor[electro] van de zoon.
basman180 wijzigde dit bericht op donderdag 06 april 2017 22:17 (18%)
kawasaki gpx600r
2x honda vfr750f
kim holland
je moeder
GasGas TXT280
Z750
17 mrt. 2012
basman180 schreef op 06 april 2017 @ 21:42:
Dat langzaam leeg lopen is gewoon een oude mannetjes kwaaltje, het aandraaien van je ventiel zijn binnen werk gaat je daar niet bij helpen dat helpt naar tijdelijk :+ :+
If you value your life as much as I value this bike.....dont't touch it!!!
....... SD 990 ........
10 aug. 2015
Moet je op die enorme dempers ook zo'n waarschuwingsbord hangen steeds? Wat ik ook nooit doe bij de aanhangwagen? Zo'n oranje witte?
26 feb. 2009
Meppel
Gisteravond nieuw oliefilter geplaatst en verse olie erin gegooid
Ook op een oud brik heb je veel schik
Yamaha YZF600R Thundercat
12 jan. 2015
Alphen aan den Rijn
Upgrades geplaatst op de Thundercat:
-LED knipperlichten
- Fireblade achterlicht :)
- Harris performance rearset
En het belangrijkste!! eindelijk het MF logo geplakt op de kentekenplaat :D
Zal later op de dag wel wat foto's plaatsten
28 okt. 2008
Ben wel benieuwd, heb wel eens eerder een Thundercat met een Fireblade achterlicht gezien, zag er wel gaaf uit. Het achterlicht van een 954 blade toevallig?
28 okt. 2008
basman180 schreef op 06 april 2017 @ 22:16:
Heb ook van die China dingen gekocht, maar niet gebruikt. Vielen ook wat groter uit dan de "standaard" haakse ventielen en vond het daardoor eigenlijk geen porum. Dus de"standaard" haakse ventielen maar aangeschaft. Vind het iig een stuk relaxter dan de normale ventielen :)
12 jan. 2015
Alphen aan den Rijn
Ghetto Bassie schreef op 07 april 2017 @ 16:44:
:Y
Ik zat eerst te twijfelen over die van een 600rr, maar ben uiteinde voor die van de 954 gegaan.
Grootste voordeel is dat de daglichten en remlichten apart zitten. :)
