Alleen in je portemonnee . . .
Het viel mij op dat het per tentzeil verschillend is, in mijn ene tent heb ik er namelijk veel meer last van dan bij mijn andere tent. Dat is hetzelfde matje en dezelfde slaapzak, alleen in een andere tent. Misschien dat het helpt als je er een handdoek onder legt?
exped heeft ook een hoes waarin stokken verwerkt zitten zodat je hem kan gebruiken als stoel.
qua pakformaat ideaal. Ik heb er 1 2e hands gekocht en een aantal keer op gezeten en dat is prima.
Ben wel zwaar dus vind het wel een riscio om buiten op te zitten met veel gewicht met het oog op lek raken.
Buiten ligt meer (scherpe) zooi dan in de tent.
chair kit heet het.
Zou een cheap ass binnenhoes tbv slaapzak ook passen?Dan is het dan is het weg, heeft met de wrijving van 2 soorten glijdend materiaal te Marken denk ik.
Nu de ha!Vraag, kan het mooie hoesje van expeditie dit verhelpen of is dit ongeveer hetzelfde materiaal.
Dit dus: [afbeelding]
LPZ, had ik jou niet zo'n mat verkocht incl. chairkit? Bevalt wel goed of niet?
Ervaring van mij is dat het irritante geluid wel minder is met zo'n hoeslaken er omheen. Volgens mij zijn ze alleen als hoes leverbaar, maar ook als de hierboven genoemde chairkit. Nieuw zijn de chairkits redelijk prijzig.
Prima dingen.Dooie boel hier.
Aangezien de vakanties er over een paar maanden weer aan zitten te komen, kijken of we er weer leven in kunnen krijgen
Iemand toevallig ervaring met deze stoeltjes ?
https://nl.aliexpress.com/item/Bran...0.html?spm=2114.10010108.1000015.3.leYyEe&s=p
Ooit gekocht bij xenos of zo.
Daar ook microvezel handdoek en klamboe vandaan trouwens.
TafeltjeStoeltje/krukje?
Ik heb graag iets met een hogere rugleuning. Wij hebben dan ook afgelopen zomer twee stoelen van Robens gekocht, idee van wat hier klein stukje terug allemaal linkjes van worden gegeven.
Fijne dingen.
Tafeltje
Dit tafeltje heeft een verstevigde bovenkant, waardoor het plaatsen van een biertje aanvoelt zoals op een normale tafel.
Ik ben echt benieuwd hoe die Exped matjes slapen. Lig je niet met je schouder keihard op de grond zodat je zo stijf als een plank wakker wordt ?
Ik had eerst een 1 persoons luchtbed, met uitgekiend opblazen is dat redelijk slaapbaar, ware het niet dat je onwilekeurig worstelt om erop te blijven. Ik wordt altijd ernaast wakker !!
Daarom nu een 2 persoons luchtbed gekocht. dan ben ik dat gerol in elk geval kwijt. Als je als Sneeuwitje rustig op je rug ligt zal niets een probleem zijn maar als je een woelwater bent is het toch anders.
Qua bagage vant het best mee, ik vouw het ding op en heb een klien 12V luchtpompje bij me.
Zijn er hier ook woelwaters, en hoe bevalt het Exped dan ?
Ik lig er echt prima op.Ik ben echt benieuwd hoe die Exped matjes slapen. Lig je niet met je schouder keihard op de grond zodat je zo stijf als een plank wakker wordt ?
Lijkt me comfortabel. Vanaf 20 grd. Daaronder te koud.http://www.decathlon.nl/forclaz-air-id_8298497.html
Deze heb ik.
Slaap wel lekker maar moest wel even wennen na 8 jaar op een 3cm dik zelfopblazend matje gelegen tehebben.
Ik word meestal wakker naast het matje en tussen mijn tanktas,helm en motorkleding.
Ik heb de Exped van 7cm dik en ik lig er echt perfect op! Ik heb in de loop der jaren de nodige selfinflatables gehad, maar die halen het niet vergeleken bij de Exped. Ik lig juist niet met mijn schouder en heup op de grond, terwijl ik dat bij andere matjes altijd wel had. Afgelopen weekend nog gebruikt in de sneeuw en heerlijk geslapen. Ik had hem jaren eerder moeten hebben!
Ik heb nu 2 (goedkope) self-inflatables gehad die heel snel stuk gingen. Ook ik had probleem dat ik met bot op de grond lag. Ik heb dat geprobeerd op te lossen door de matras iets extra op te blazen. Dat is ook niet de goede oplossing, want kennelijk zijn die daarvoor niet gemaakt. De 1e werd een grote ballon en de 2e was uiteindelijk lek. Onderweg heb ik toen noodgedwongen weer een ouderwets luchtbed gekocht. (met velours) Wel de pomp van de buurman geleend om op te blazen.
Op het luchtbed kan ik beter slapen en ook de inpakmaat bleek ook nog eens kleiner dan de inflatable. Moet voortaan wel een luchtpompje meenemen om een kwartier blazen te vermijden.
Als het nu nog niet goed komt wordt het mss ook voor mij een Exped. Het kost wat, maar dan heb je........?
