Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Suzuki Freewind XF650 gekocht (dus eencilinder, twee carbs).
Tijdens de proefrit niets aan gemerkt maar sinds enkele dagen merk ik dat de motor hapert bij stevig gasgeven (meestal rond +/- 5000 toeren).
Optrekken richting 100-120km/h is dus redelijk moeilijk en traag. Bij langzaam of weinig gas trekt de motor wel probleemloos tot 8000 toeren. Stationair en bij rustig touren zijn geen enkel probleem (zoals in de testrit...).
Aangezien ik denk dat de motor bij de vorige eigenaar een tijdje heeft stilgestaan heb ik maar de benzine vervangen en een busje 'fuel cleaner' erin gekapt. Dit lijkt weinig tot niets te helpen. Vlotterbakken zijn ook afgetapt, benzine stroomt meer dan vlot door en is proper. De bougie heeft een mooie bruine kleur...
Voor ik start met het demonteren van de carbs voor een ultrasoon beurt had ik graag jullie idee hierover gehoord: vuil in de carb(s) of iets anders?
Het deconnecteren van de 'throttle position sensor' maakt geen enkel verschil. Kan het probleem hier ergens in te zoeken zijn?
Bedankt!
Bedankt!
