vonketrekker
Ja ik heb hier ook de xjr weer wakker gemaakt. Carburateurs afgetapt, verse accu, olie en filter, en hij startte met 1 druk op de knop. Van het weekend maar eens lekker uitlaten!
Heey jongens.
Is er hier iemand die ervaring heeft met galespeed wielen. Ben er over aan het denken Om in de toekomst een set te kopen andere wielen te kopen. Vind de originele niet zo mooi.
Kan ik dan de originele bussen Telleraandrijving remschijven en tandwielen gebruiken of moet je dat allemaal apart kopen wat past op galespeed wielen.
Klaus groez heeft ook wielen van het merk Braking. Iemand daar ervaring mee. Die Klaus is iig wel iemand die je goed helpt.
Gr
Hier een partij Tsjechiese bagger eraf gewassen ,Dit weekend naar Rotterdam
Yamaha faster Sons evenement bij Republica Moto Faster Sons evenement op zaterdag 17 en zondag 18 juni bij Republic Moto in Rotterdam [afbeelding]
Ja het zijn hele mooie wielen. Maar kosten ook wat.
Maar wil wel nog steeds fastoenlijk aan onderdelen kunnen komen. En wat ik belangrijk vind is dat ik de originele kilometertelleraandrijving kan blijven gebruiken
Zie dat je de site gevonden hebt ,Zit een hoop ervaring met ombouwen daar
Heeft iemand van jullie wel eens de carburateurs gesynchroniseerd?
Ik heb een beetje rond gekeken en een tooltje gebouwd maar nu komt. Als ik er olie in die wordt hij zo hard aangezogen door cilinder 2 dat de olie verdwijnt. De olie die ik gebruik is eigenlijk voor een koppeling maar zou wat betreft de viscositeit moeten kunnen. de olie bereikt de cilinder wel trouwens.
Dat kan nu nog 2 dingen betekenen
1) cilinder 2 is veruit de meest afwijkende. (deze zit trouwens met de tank verbonden)
2) Slangen zijn te kort. Nu heb ik 30 cm doorzichtige slang en ong. 2 meter verbindingsslang.
iemand ideeën?
Dit is hem trouwens:
Het gerucht gaat dat XJR Eurofest 2018 in de Ardennen is? Niet zo ver uit de buurt. Iemand enig idee op welke locatie exact en welke data?[/quote/]
Word binnenkort bekend gemaakt
Heren, ik heb een vrij vreemd probleem met de XJR. Een omschrijving, als ik 130km pu rijdt, draait de fiets dik 8000 toeren. Het lijkt wel alsof hij tegen zijn max zit dan. Ik heb de carbs gereinigd, afgetapt. Benzinekraan er even uit gehad, viel niet veel aan te zien. Bougies zijn mooi en droog. Ik heb de bobines, waar ze contact met het frame maken opgeschuurd. Maar niets wat het toerental doet verlagen. Stationair loopt hij prima op 1300 toeren en valt ook niet uit. Wat zou dit kunnen zijn?
Nee helaas niet. Maar ik vind het ook leuk om het zelf te maken.
Inmiddels ben ik erachter, de slamgen moeten langer en dan kun je het niveau beter zien.
Binnenkort maar even regelen[/quote/]
Maat van me heeft ook zo'n apparaat maar dan heeft ie er kwik inzitten en geen olie
In theorie is je snelheid vebonden aan het aantal toeren van je achterwiel, want weer via je tandwielen direct verbonden is aan het aantal toeren van je blok. Dit zijn echter harde verhoudingen die (mechanisch) vast liggen. Enige variabele daarin, is je koppeling, wanneer deze slipt kunnen er verschillen ontstaan. Daar gaan je carbs bougies en andere zaken niks aan veranderen. Dat wordt interessant als je vermogen mist bijvoorbeeld.Heren, ik heb een vrij vreemd probleem met de XJR. Een omschrijving, als ik 130km pu rijdt, draait de fiets dik 8000 toeren. Het lijkt wel alsof hij tegen zijn max zit dan. Ik heb de carbs gereinigd, afgetapt. Benzinekraan er even uit gehad, viel niet veel aan te zien. Bougies zijn mooi en droog. Ik heb de bobines, waar ze contact met het frame maken opgeschuurd. Maar niets wat het toerental doet verlagen. Stationair loopt hij prima op 1300 toeren en valt ook niet uit. Wat zou dit kunnen zijn?
Is het niet de koppeling die slipt??130. 8000 toeren ?? Ben pasgeleden uit Tsjechie terug komen rijden. Duitse autobahn en met pakweg 130 kom ik niet boven de 5000 toeren uit. ? Klopt je toerenteller wel ?
