BMW R80/7 Project
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
Bosso schreef op 21 mei 2017 @ 20:06:
:t
Geen balanspijp, of komt die achter/onder de versnellingsbak?
Daar ben ik nog niet over uit. Ik kan die er altijd nog tussenmaken maar zonder vind ik mooier. Ben ook alternatieven aan het bedenken zoals een klein vatje op elke uitlaat lassen die voor en achter verbonden is met de uitlaat zodat je ook een circulatie van het uitlaatgas krijgt. Beetje moeilijk omschreven misschien maar misschien snapt iemand me wel ;)
IBTL Score 2018: 35.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Soort van expansievat idee?
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
Bosso schreef op 21 mei 2017 @ 21:03:
In de cross hebben ze op de eencilinder viertakten ook zo'n potje zitten, van akrapovic bijvoorbeeld.
Weet niet of ik hetzelfde kan bereiken met de twee cilinder. Plaats is natuurlijk van belang voor in welk toerenbereik het gaat werken, maar dat is met de positie van de balanspijp ook het geval. Ik heb daar nog te weinig verstand van, maar waarom zou ik het niet proberen. Aantal pk is niet van belang maar ding moet wel fatsoenlijk af te stellen te zijn dat het netjes loopt.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1381/3301/products/25_1_2.jpg?v=1481193371
Daarnaast vind ik het ook wel gaaf eruit zien om er een vatje aan te hangen, mooier dan een balanspijp ertussen.
Sjossa wijzigde dit bericht op zondag 21 mei 2017 21:20 (13%)
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
Zo weer even de tijd genomen om aan de BMW te prutsen.
Blok eronderuit gehaald en een beetje aan het poetsen gegaan.
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1301339/84420fe20b6b0bd0f846feb625beacf2
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1301340/b49ab8df0fd0179b5e3f9d10d340f85f
Nu wat onderdelen zoals pakkingen en ander klein spul bestellen zodat ik alles compleet krijg.
Cilinder en kop moet ik nog netjes maken, zit veel spul op en kan niet overal bij met poetsen door de koelribben. Wil het eigenlijk niet stralen, hoeft er van mij niet prefect als nieuw uit te zijn namelijk. maar ben denk ik wel genoodzaakt om het te doen omdat het nu ook niet mooi te krijgen is. Hoe kan ik aan de klepzittingen zien of deze ooit loodvrij zijn gemaakt?
Ook nog op zoek naar een kleine compacte accu. Wat zijn de minimale capaciteiten waar ik naar moet kijken voor een R80/7? Wil zoveel mogelijk boven de versnellingsbak plaatsen onder de polyester zelfbouw kap die erop komt. Kan daar ongeveer 150x150x80 kwijt qua afmetingen. Mocht dat nou absoluut niet mogelijk zijn dan komt de accu onder de versnellingsbak.
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
BMW R80 R100 luchtfilter / startmotor cover / deksel
https://www.marktplaats.n...previousPage=lr&pos=6
Cover te koop
Sjossa wijzigde dit bericht op maandag 11 september 2017 20:42 (47%)
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
Had een Tarozzi rearset gemonteerd, maar die er maar weer afgehaald omdat ik de afstand tussen pookje en voetsteun veel te klein vond voor mijn schoenmaat 46. Was wel een mooi setje om te zien, maar die zijn dus voor de verkoop. Heb nu zelf maar iets in elkaar geknutseld van rvs en aluminium, en ik ben zeker tevreden. Ook nog zelf een zijstandaard in mekaar aan het bakken. Wil binnenkort eigenlijk al het te coaten spul de deur uit doen. Ga ook nog met een klein achterspatbordje aan de gang.
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1304398/4a28556ebc5808c5942394da4b148490
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1304399/6b94c3ab8bc06e91983cb0dd689ac7ba
uitlaatje nog een keer:
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1304395/8ea908db7e0f14d7fd65e931ca0a2cd9
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Aan je banden te zien maakt je het niet veel uit maar die schetsplaten van de voetsteunen zijn niet voor de grap verlast. Ze helpen mee aan de stabiliteit van je achterbrug lagering.
Kijk even op Google naar HPN frame verstijvingen. Dan komt er nog een plaat aan de voorkant van de lagering bij.
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
halflive schreef op 07 oktober 2017 @ 20:34:
Als ik het frame kaal heb en de boel ga aflassen dan kan ik nog een extra schetsplaat op die plek farbiceren, dus dat komt wel goed. Dat beoordeel ik wel als ik de achterbrug eruit heb. Heb die constructie van binnen namelijk nog niet bekeken. Waarom heeft dat met de banden te maken dat het niet veel uit zal maken? Dat hoor ik graag van je.
Sjossa wijzigde dit bericht op zaterdag 07 oktober 2017 20:44 (7%)
09 apr. 2004
Purmerend
Als je zulke banden onder je motor zet ga je niet voor de maximale stuureigenschappen. Ik kan me dan ook voorstellen dat je geen studie gemaakt hebt van frame contructie en vering.
het schuurtje is erg klein!!!
17 dec. 2005
haarlem
halflive schreef op 09 oktober 2017 @ 21:14:
:] _O-
z1000-efi-h1 bmw r90s suzuki (g)t500
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
Ik ben niet de eerste de beste idioot die een frame lukraak kortslijpt en maar wat aan prutst. Ik heb wel meer kritische projecten met succes aangepakt met aluminium crossmotor frames die behoorlijk op hun klote krijgen in de zandbak. Deze BMW is een heel ander verhaal natuurlijk. Je reactie komt vrij cynisch op me over maar ik kan het mishebben natuurlijk. Deze showfiets is nou niet iets waar het uiterste van gevraagd wordt, dan had ik wel een andere basis met een ander doeleinde gekozen.
09 apr. 2004
Purmerend
Sjossa schreef op 09 oktober 2017 @ 23:35:
Zo had ik het ook ingeschat.
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
halflive schreef op 10 oktober 2017 @ 12:27:
All show, no go! ;)
17 dec. 2005
haarlem
Het is een BMW maar gaat er uit zien als een Dnjepr?
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
groote brommert schreef op 10 oktober 2017 @ 18:18:
Dat lijkt me niet de bedoeling ;)
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
Achterspatbordje erop aan het metselen:
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1305527/09297c729cb7674a090dfd1a5dec0ecf
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1305526/f2de4ba3f072d69a5bf57132f806fa90
Tellertje gekocht:
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1305525/0cfd20b6e0593e2478a2e757614592d4
Nieuwe beugel voor de koplamp gemaakt, die zit nu definitief op de goede plek. Ook bezig om een achterlichtje onder het zadel te plaatsen. Binnenkort kan er wat spul naar de coater!
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
Achterlichtje plus kentekenplaat:
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1305965/75ee3fc07f9e70277c953e55e0016370
Frame aan het afwerken:
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1305962/150d4bab22d7deffb7befe2f575372c8
Wielen heb ik al kortgeslepen, als de naven terug zijn van de coater kunnen ze weer terug in elkaar met nieuwe spaken en velgen.
Nu alles even poedercoat klaar maken en als alles terug is kan het weer langzaamaan opgebouwd worden.
Sjossa wijzigde dit bericht op zondag 29 oktober 2017 09:25 (29%)
BMW R65
11 aug. 2008
Capelle aan den IJssel
Je zal die kentekenplaat toch echt weer recht achter het achterwiel moeten fröbelen. Er gaat scherp op gelet worden.
gehad: Honda CB250RS, Kawasaki 305Ltd, Honda CX500, Kawasaki GT550, nu: BMW R65
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
jaap43 schreef op 29 oktober 2017 @ 23:01:
Het is een fiets die sporadisch een keer buitenkomt, daarbij waag ik het wel op. In die 11 jaar dat ik m'n rijbewijs heb ben ik nog nooit staande gehouden hier in een boerendorp. Daarnaast mag ik niet eens een blauwe plaat voeren, de fiets is een paar maanden te jong. Ook het formaat is te klein, dan kan die verkeerde positie er ook nog wel bij. Die kans om een keer opgeschreven te worden neem ik maar voor lief. Ik gedraag me daarnaast vrij netjes in het verkeer. 36 euro boete is m'n hoogste score van de twee verzamelde snelheidsboetes. Laat ze me dan alsjeblieft een keer bekeuren voor een verkeerde plaat O-)
Sjossa wijzigde dit bericht op zondag 29 oktober 2017 23:14 (9%)
carpe viam
27 jun. 2006
Gaat echt vet worden!
live free and die ridin'
nadenken kost me te veel moeite, dus ik heb gewoon meteen mijn oordeel klaar
13 aug. 2015
Persoonlijk vind ik een side-mount kenteken esthetisch niet zo, maar dat is persoonlijk.
Maar je hoeft ook niet zo bang te zijn voor controle. Als ze er iets van zeggen kun je altijd nog je kenteken ergen anders freubelen. Met een onbedoelde wheelie van 15cm heb je met een standaard fiets ook zo artikel 5 aan je broek dan ben je een stuk verder van huis.
Monteer die plaat gewoon lekker waar je wilt en ga lekker je rondjes rijden rond het boerendorp. En mocht je een keer een chagrijnige agent tegenkomen zeg je toch gewoon "Oh maar meneer de agent gelden die regels ook voor een motor uit 1978". Voordat die agent dat heeft uitgezocht zit jij allang weer thuis aan de koffie.
Mojave wijzigde dit bericht op maandag 30 oktober 2017 11:52 (31%)
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
Mojave schreef op 30 oktober 2017 @ 11:49:
Het is verder niet een fiets waar je gekke dingen op doet dus je hebt wel gelijk. Side mount vind ik ook niet super mooi, maar een andere betere plek is ook niet te vinden bij deze stijl van het bouwsel. Bij een klein zadel is gewoon geen mogelijkheid om daarachter netjes een plaat te hangen. Bij een echte caferacer kont heb je wat meer mogelijkheden. Fraai is het niet maar er moet nou eenmaal een plaat op, dan maar op deze manier zoals ik het nu verzonnen heb.
13 aug. 2015
Sjossa schreef op 30 oktober 2017 @ 17:48:
Met een beugel achter je achterband moet je ook mooi vonden he :)
En side-mount maar dan verder naar achteren?
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
Mojave schreef op 30 oktober 2017 @ 17:57:
De naaf moet zo mooi mogelijk zichtbaar blijven.
Naven worden mat zwart, velgen blank. Rest veel mat zwart met enkele rvs accenten. Hazelnoot / roestkleurig bruine tank, iets in die kleur. Ben daar nog niet over uit wat t mooiste is.
500 2t vies beestje
03 okt. 2005
https://martinbrownpaints.com/image/data/RAL/RAL-8003.jpg
Dit is bijvoorbeeld een kleur die ik mooi vind passen
