theredone51
Big Red
- Onderwerp starter
- #101
Belofte maakt schuld! Maar first things first, op de XJ zaten metalen ventieldoppen. En die durven wel eens te gaan vreten, iets waar ik uiteraard geen behoefte aan heb
Gelukkig had ik nog 2 plastic dopjes in de auto liggen, dus die gemonteerd.
Gisteren even naar de motorzaak geweest, ik had het ook online kunnen bestellen, maar dan was de kans dat ik het niet op tijd binnen had. Voor dat ik het vergeet, op eBay een setje remleidingen besteld:
Safety first, toch? Maar daarvoor moet ik dus nieuwe remvloeistof hebben en ohja, vorkolie ook, dus aankopen maar:
Vorkolie is gewoon de standaard SAE 5. Heb nog even gedacht om een iets dikker te nemen, maar dan wordt de reactiesnelheid ook weer minder, dus gewoon lekker zo gelaten. Vandaag de vorkolie maar meteen vervangen, krik onder de motor zodat het voorwiel los hangt:
Stuurhelften los gemaakt om goed aan de bovenkant van de veerpoten te kunnen:
En shit Shit? Ja shit, want ik heb namelijk geen inbus liggen die groot genoeg is voor de doppen.. Inbus 17, wie gebruikt dat nu Yamaha blijkbaar. Maar ik had geluk!
Ik had nog een lange moer liggen, SW 17, die perfect paste Dopsleutel 17 er op et voila:
Back in business! Was ook vergeten wat een putlucht vorkolie heeft Dat is waarschijnlijk hoe de ontlasting van de baas van de onderwereld ruikt Het heet olie wisselen, dus dan moet er eerst iets uit, aflaatschroefje open en bak er onder:
Heb de veren er ook even uitgehaald om te controleren:
Vreemd.. Volgens het WPHB moet de lengte iets van een 51 cm zijn, maar die van mij zijn toch echt 54,5 cm lang Dacht even dat dat misschien een verschil was tussen de XJ750 en XJ900 (WPHB is voor een 900), maar ook in het addendum speciaal voor de 750 stond dezelfde lengte. Goed, geen probleem, voordien geen probleem tijdens het rijden dus ze mogen er gewoon terug in. Had gehoopt dat het progressieve veren waren, maar de spoed van de windingen is gelijk.
Nieuwe olie afmeten:
Volgens het boekje moet er 286 cc in. Heb er iets meer in gedaan (300 cc per poot), dat zou een iets progressiever karakter moeten geven En ja, dan moet dat natuurlijk getest worden Ik was gisteren bij de motorzaak nog iets vergeten, dus daar maar heen gereden:
Fijn, zo'n privé parkeerplaats Buit binnen:
Lederen patch met elastiek om de schoen te beschermen bij het schakelen Daarna nog even langs een motormeneer in de buurt gereden en daarna weer naar huis gescheurd Tijdens die tocht moest ik ergens vanuit stilstand een viaduct opdraaien en dat ging uiteraard redelijk vol gas (er moet getest worden op alle gasstanden ) en toen viel me op dat het olielampje aan ging Dat is natuurlijk wat minder, maar wel iets wat ik heb gelezen dat wel eens voor wil komen. Meestal bij rijden in de bergen, maar dit was ook wel een stevig viaduct Voor de zekerheid toch maar even het peil gecontroleerd:
Kan nog een beetje bij, dus voor de veiligheid maar aangevuld Goed, dat was het weer voor vandaag. Toch weer 40 km er bij gereden, onderweg het stationair toerental nog wat hoger gezet. Met de koude draaide hij net wat trager lijkt het. Ook voor vertrek nog even de koppelingskabel en verschillende scharnierpunten gesmeerd, maar daar zijn geen foto's van
Om af te sluiten, het financieel overzicht:
- Aankoop motor: 140 euro
+ Verschil t.o.v. 500 euro: 360 euro
+ Sleutelbudget: 150 euro
- Batterij: 40 euro
- Shim (kleppens tellen): 8,50 euro
- Xenon: 15 euro
- Carburateur revisieset: 29,06 euro
- Remblokken achter: 18,50 euro
- Benzinekraan revisieset: 18 euro
- Chokekabel: 3,49 euro
- Standlicht: 1,39 euro
- Benzinefilter: 2,50 euro
- 2x Bougiedop: 10 euro
- Vorkolie: 8,65 euro
Resterend: 354,91 euro
Prettig weekend nog allemaal! Volgende update zal hopelijk maandag zijn, als ze effectief mijn remleidingen op tijd leveren, fingers crossed!
- Batterij: 40 euro
- Xenon: 15 euro
