kapiteinkoek
- 27 okt 2008
- 6.402
- 183
- Onderwerp starter
- #551
Bij deze gaat de rode GS500 in de verkoop. Opstappen en rijden, voorlopig is er geen onderhoud nodig. Een proefrit is mogelijk.
De km stand op de teller geeft aan 62731 maar iemand heeft er ooit een ander motorblok in gehangen. Gezien de dikte van de shims op de kleppen geloof ik dat het blok zelf aanzienlijk minder kilometers heeft gemaakt dan die 62731. Als ik kijk naar het slijtage verloop van mijn andere motor schat ik dat deze tussen de 30.000 en 40.000km heeft gelopen. De motor ziet er verder nog prachtig uit. In de trend van de GS500 checklist hier een overzicht van de staat van de motor:
Motorblok
Net groot onderhoud gehad. Nieuw olie en oliefilter en de kleppen zijn gesteld. Er is een gloednieuwe nokkenaskettingspanner geïnstalleerd. Loopt als een tet, rookt niet. Lekt niet en zuipt geen olie.
Voor & Achterband
Beide 3,2mm profiel. Banden in redelijke staat.
Remmen
Voorrem is schoongemaakt en voorzien van nieuwe sealtjes. Er is een nieuwe staal omvlochten (Hel) remleiding gemonteerd. De voorremschijf zit net als de blokken op 60% en kunnen daarom nog een tijd mee. De achterremschijf loopt tegen het einde maar hoeft pas vervangen te worden als de blokken op zijn en deze zijn nog bijna nieuw.
Accu
Werkt perfect. Leeftijd onbekend maar ziet er ook niet oud uit.
Verlichting
Alles werkt, zelfs de signal knop waarmee je het grootlicht kan laten flitsen. De cockpit is volledig voorzien van LED lampjes. De knippers zijn normale bolletjes.
Voorvork
Keurig, geen lekkage en het chroom is mooi
Ketting en kettingwielen
Waarschijnlijk recent vervangen, in ieder geval in zeer goede staat. Ik heb een semi-automatische kettingsmeersysteem geplaatst. Geen gerommel met spuitbussen meer maar even op een knop drukken en klaar.
Roest
Nauwelijks aanwezig, ook niet op vervelende plekken zoals de binnenkant van het frame.
Uitlaat
Roestvrij en voorzien van nieuwe verf. De uitlaatboutjes zijn nieuw en perfect gangbaar. De einddemper heeft iemand zelf in elkaar gelast maar maakt minder geluid dan het formaat doet vermoeden.
Kabels
In goede staat en loopt soepel. Er zit een gloednieuwe koppelingskabel op. Koppelingsmechanisme is schoongemaakt en zit in nieuw vet.
Carburateurs
Schoongemaakt en voorzien van nieuwe O-ringen en gasnaalden. Vlotternaalden waren nog perfect. Inlaatrubbers nog keurig. Alle benzineslangen zijn vernieuwd en er is een nieuw benzinefilter geplaatst voor de carburateurs.
Benzinetank
Roestvrij en voorzien van E10 bestendige epoxy coating. Deze tank zal niet meer roesten.
Achterbrug en ophanging
Alle lagers schoongemaakt en opnieuw in het vet gezet. 1 lager is in mindere staat, dit is het toplager van de schokbreker. Het lager kan niet helemaal rond draaien. Hier hoeft niet direct iets aan te gebeuren omdat deze uberhaupt nauwelijks beweegt. Onderhoud voor de lange termijn.
Hier wat beeld en geluid:
Video 1
Video 2
Video 3
Motorblok
Voor & Achterband
Remmen
Accu
Verlichting
Voorvork
Roest
Uitlaat
Kabels
Carburateurs
Benzinetank
Video 1
Video 2
Video 3
