[[[ ══ Suzuki GS500 Topic #29 ══ ]]]
10 sep. 2015
Tholen
Bedoel de voorvork olie. Is nu van 1995 en dan mag de olie wel een keer vervangen worden.
1995 Suzuki GS500 eigenaar sinds 06-01-2016
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
sav schreef op 17 september 2017 @ 11:43:
Wat moet ik aan dit filter zien? Zit er metaalslijpsel in of zo?
jup, helemaal vol met gruis. de metalen aftapplug idem dito -O-
Wat er ook gebeurt, doe alsof het de bedoeling was.
2 CILINDER!
20 jul. 2004
Oudenbosch
daandeurloo schreef op 17 september 2017 @ 12:06:
Dat is ZEKER als ie van 95 is.... :o
Zal wel lekker stinken :r
Vandaag ook nog wat gedaan.
Aangezien ik vroeger (voor de aanrijding) in de kuip een ellips lens lamp had met xenon was de lichtopbrengst perfect. Na de aanrijding terug gebouwd naar naked met normale koplamd en H4 peertje.
Pfff, da's toch wel een stuk wennen (lees minder) nu het weer donker wordt. Aangezien ik geen ruimte had voor de ballast (van de xenon) weg te bouwen nu eens gekozen naar LED.
http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/GS500/IMG_20170917_114802_zpsofeakrqs.jpg
Komt een bak licht uit zeg. En passieve koeling (dus geen fan) Zo op het zicht lijkt het net zoveel als met de xenon. Straks in het donker maar eens kijken en even goed afstellen. Ben benieuwd 8-)
Marc
2 CILINDER!
20 jul. 2004
Oudenbosch
dubbelpost B|
F2ride2001 wijzigde dit bericht op zondag 17 september 2017 12:48 (97%)
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
F2ride2001 schreef op 17 september 2017 @ 12:47:
Marc
ben benieuwd naar de lichtopbrengst.
ik heb sinds gister de volledige kuip er weer op en het lichtprobleem iets anders opgelost.
https://i.imgur.com/D6F3eXR.jpg
26 jan. 2015
Groningen
martijnmoi schreef op 17 september 2017 @ 12:45:
-O-
Suzuki GS500H '02 ("Eendje")
12 apr. 2016
In de buurt van Hasselt - Belgisch Limburg
Welke lampjes zijn dat, en waar heb je ze aan bevestigd?
A2-er sinds 02/2016 | GS500f k5
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
IsaacR schreef op 17 september 2017 @ 15:31:
onderste twee naast elkaar zitten aan de bevestigingsboutjes van de kuip:
https://www.banggood.com/...060507.html?rmmds=myorder
die aan de zijkanten zitten op de knipperlichten(ambergele kapjes er af gezaagd :+ ) :
https://nl.aliexpress.com...8b-499e-8283-dbb96b24c7bd
12 apr. 2016
martijnmoi schreef op 17 september 2017 @ 16:05:
Die lampjes met die 4 leds erin ken ik al. Ik weet niet goed waar ik ze zou kunnen bevestigen. Ik heb net nog naar mijn kuip gekeken maar dat gaat ook niet lukken. Misschien past ie net tussen mijn richtingaanwijzer en kuip, anders de voorvork, maar dat lijkt me lang niet zo effectief.
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
IsaacR schreef op 17 september 2017 @ 16:23:
gaatje onder in de kuip.
01 jul. 2016
Nogsteeds problemen met m'n GS na italie..
€400 carbs reviseren in italie.. garage 1 in nederland kon er niks mee, garage 2 hier €130 betaald voor afstellen. Na de laatste €130 heeft de motor 300-500km goed gereden, en nu weer helemaal ruk. Motor rijdt prima van 1 tot 3000 toeren, daarboven houdt hij in. Als ik in 1 ruk volgas geef duurt het ook tot drie seconden voordat de toeren gaan klimmen. Terug geweest naar de garage maar die zit tot eind oktober vol, en het valt ook niet onder garantie.. wel hetzelfde probleem maargoed.
Heb nu zelf maar alles open liggen, tank er af, benzinekraantje vervangen (stond toch op de planning want pri probleempje). Ik ben het nu dus zelf maar aan het uitzoeken omdat garages blijkbaar niet kunnen helpen.
Ik heb onderhand €532 in de carbs gestoken maar ben nog geen stap verder. Wat kan ik zelf doen?
10 sep. 2015
Tholen
Benzine filter net voor de carbs monteren ?
01 jul. 2016
Benzinefilter heb ik liggen voor tussen de carbs en benzinekraantje in. Dat kan ik doen dus. Maar nu een benzinefilter ertussen zetten, wat zou dat oplossen? Ga je er dan van uit dat er teringzooi vanuit de tank naar de carbs gaat? Heb de tank al leeggehaald en een litertje verse benzine in gegooid
10 sep. 2015
Tholen
Dan heb je nog steeds roest :). Ben nu al meer dan een jaar problemen vrij met de carbs.
01 jul. 2016
Ok ga ik direct doen
10 sep. 2015
Tholen
Hopen voor je dat het gedonder dan weg is.
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
keertje door de ultrasoon (of de martijn beunhaas manier en er twee bussen remreiniger door spuiten en alles grondig schoonmaken) daarna even (laten) synchroniseren. hoeft allemaal niet de hoofdprijs te kosten
01 jul. 2016
martijnmoi schreef op 17 september 2017 @ 20:56:
Ik heet ook Martijn zoals je misschien nog wel weet (blauwe ledjes van je gekocht.. en spiegel!) Dus dat wordt waarschijnlijk de beunmethode.. eerst maar even dat benzinefiltertje er tussen zetten.
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
Wealth schreef op 17 september 2017 @ 21:13:
dan zou ik voor de martijnmethode gaan :+
10 sep. 2015
Tholen
Hoelang duurt het gemiddeld om een kettingset te vervangen ? Komende zaterdag lekker beunen bij de dealer en van mijn gs moet de kettingset + achterband vervangen worden. De achterband kan ik wel, is niet zo moeilijk.
26 jan. 2015
Groningen
daandeurloo schreef op 17 september 2017 @ 21:24:
Echt absoluut niet lang. Ik vond het stomme circlipje van het voortandwiel het meeste werk, daarna was de rest zo gebeurd. Denk dat ik twee uurtjes bezig ben geweest, inclusief breken en klinken van de ketting.
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
CravingCookie schreef op 17 september 2017 @ 21:44:
m.b.v. de dealer denk ik dat de langste tijd gaat zitten in het achtertandwiel. verder is alles een eitje.
10 sep. 2015
Tholen
Van dat VTW zal best een eitje zijn, gewoon de Circlip naar buiten drukken ( of hoe je dat ook zegt ) en dan het tandwiel eraf.
We gaan het ervaren komende zaterdag, de dealer zelf is ook de moeilijkste niet en je mag daar ook sleutelen mits afgesproken.
01 jul. 2016
Ik denk dat ik naast het benzinefilter ook de leidingen vervang. Iemand enig idee wat ik dan precies moet hebben? De twee benzineslangen van de tank af naar de benzinekraan, die van de benzinekraan naar de carbs en de vacuŁmslang van de carbs naar de benzinekraan. Alles zal wel dezelfde maat hebben, behalve de vacuŁmslang dan.
10 sep. 2015
Tholen
Ik heb geloof ik uit mijn hoofd 6 of 7mm benzine slang, moet je wel moeite doen om ze om de nippels te krijgen overigens.
