A
Anoniempje728
Guest
Werkt perfect op t stadsliggie
Tomtom Rider 5
Gereden zonder ketting beschermer? Stefan toch
GREETZ
Hallo Johan, hoe kan dat nou dat jij geen middenplaat hebt? Heb jij risers gemonteerd?
Zo...Deze is bijna klaar voor aankomend seizoen. Eigenlijk had ik deze "S" gekocht voor de tank om als donor te dienen voor mijn andere project (R) maar vond het gewoon te zonde om hem te slopen dus heb ik deze een beetje opgeknapt om van de zomer mee te rijden.
plaatjes:
Zo kocht ik hem in september, ik heb wel inmiddels een andere tank voor het R project gekocht
wat mij betreft mag onderstaande foto in de OP
latersss
hee ik zie geen foto's?
Waar is dat relais voor nodig ?
Bij mijn TomTom 410 heb ik de voeding van het stads licht afgehaald , hoef je verder niks moeilijk te doen en het is geschakeld , heb er ook nog een dubbele USB aansluiting bij zitten en tot nu toe dat trekt toch geen KW aan stroom weg
GREETZ
plaatjes:
wat mij betreft mag onderstaande foto ook in de OP
latersss
Ziet er naar uit, dat ik het 2006 80Dkm blok eruit ga halen en er een ander erin zal proberen te plaatsen.
Dan als ik tijd en ruimte heb gaat t originele blok uit elkaar halen om de krukas eruit te vissen.
Snelste en goedkoopste oplossing op dit moment.
Bij motorpart-online.com staat er 1 te koop voor 755,- .
Ik zat eerst te denken om de ZRX weg te doen.
Al test gereden op een Versys 1000. Zo rechtop zit ik al op me Ulysses, dus nog 1 is zinloos. Een GTR1400 getest.. die is te klein. Zit met me knieën op de tank vouw.
Al zoveel geld in de ZRX gestopt ook. Zou zo zonde zijn.
Maar is 't dan niet voldoende om alleen de nul (?) van de verlichting te gebruiken en de fase direct aan de accu te hangen met een zekering ertussen?
(misschien een domme vraag, ik kan prima draadjes doorverbinden maar ben geen held met elektronica)
[edit]Oh ik geloof dat ik het relais begrijp. Je gebruikt het draadje van de verlichting enkel om het relais aan/uit te schakelen waarna het relais de draad die direct aan de accu zit schakelt?[/edit]
plaatjes: mooie bak geworden
latersss
Leuke benadering, kan die uitlaad wel mooi vinden.Zo...Deze is bijna klaar voor aankomend seizoen. Eigenlijk had ik deze "S" gekocht voor de tank om als donor te dienen voor mijn andere project (R) maar vond het gewoon te zonde om hem te slopen dus heb ik deze een beetje opgeknapt om van de zomer mee te rijden.
plaatjes:
[~afbeelding[/u
[[url="https/myalbum.com/photo/ZqnKq7UXlPmh/360.jpg"]afbeelding]
latersss
