1986 XJ, luchtfilterdoosrubbers gaan niet om carbs
01 jul. 2016
Ik krijg de rubbers van de luchtfilterdoos niet om de carburateurs heen :( . Ben al meer uren aan het kloten dan dat ik durf toe te geven.
Verder dan (zie foto) krijg ik het met geen mogelijkheid, fohn, trekken met twee man, niet te doen.
Iemand tips? *O*
https://image.ibb.co/gH3FTw/EE81_F032_6_F40_43_D5_9353_E54_F3_BA53_D2_C.jpg
14 mei. 2005
Nijkerk
Haal eens een rubber uit het luchtfilterhuis en maak er eens een foto van, en meet de lengte en de doorsnee eens op.
2 mogelijkheden nl :
je hebt luchtfilterrubbers van een 750
de rubbers zitten verkeerd gedraaid in het huis.
XJ900F(4BB), XJ900F(58L 2x),
heel trage leerling
23 jun. 2007
Bekend probleem dit.
idd wat Albert zegt, zorg dat de rubbers goed zitten.
Bovenop je luchtfilterhuis zitten schroeven waarmee je je luchtfilterhuis wat naar voor en achter kunt schuiven.
Slangklemmen erop zetten, luchtfilter eruit halen, vanuit de binnenkant drukken en dan een ander de slangklemmen aan laten draaien.
eerst de middelste twee doen, en dan de buitenste.
Het lijkt in ieder geval op de foto alsof je luchtfilterbehuizing nog wat te ver naar achter zit.
“When the results disagree with the theory, believe the results and invent a new theory.” xj600 '86, yzf600r '97(circuit), Z1 900 '73, fzs600 '03, fzs 1000 '03
Yamaha Thunderace
21 mei. 2005
Hoogvliet
fohnen, likje vaseline, volharding. zo deed ik het wel eens
They tell you black is really white. The moon is just the sun at night. It's Heaven and Hell !!
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
zijn het nog wel rubbers of zijn ze ondertussen "hard-plastiek" geworden ?
nieuwe rubbers als je ze er "snel" weer op wil hebben.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
01 jul. 2016
bedankt voor de reacties; ik ben gister uit frustratie gestopt. vanavond zal ik even de rubbers er uit halen en de overige manieren proberen.
Ze zijn inderdaad wel hard geworden, maar nieuwe rubbers voor dit model vinden is erg lastig
02 jun. 2012
Rotterdam
De rubbers een tijdje in een bak warm water leggen, dan worden ze weer (tijdelijk) wat zachter.
Na mij de zondvloed
green meanie
03 dec. 2006
Rubbers in tri-chloor leggen (als je het ergens kunt krijgen)dan worden ze weer echt zacht.
01 jul. 2016
https://i.imgur.com/uQ6wRKe.jpg
https://i.imgur.com/s14M7UN.jpg
Ze lijken gewoon echt niet te passen op de carburateurs. Ik heb de rubbers er af gehaald en in een bak warm water gelegd waardoor ze inderdaad weer even zacht werden; maar zelfs dan krijg ik ze met geen mogelijkheid goed om de carburateurs heen. en dan zit er niet eens een luchtfilter box aan vast!
plop plop plop
21 feb. 2008
Velsen-Zuid
Ik legde ze altijd even in de oven. Let wel: ik deed dit altijd als de vrouw van huis was, echt happy werd ze er niet van :+
snoep verstandig, lik mijn reet.
Yamaha Thunderace
21 mei. 2005
Hoogvliet
ok, dus een likje vaseline op de carbs en die krengen warm maken en dan nog wil het niet lukken??
Jawa 640
07 sep. 2006
Zevenaar
Welkom bij de club van zij-die-aan-oude-motoren-klussen. :+
Als het echt noodzakelijk is begin ik er aan. Anders niet. Man man man
Onions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks.
Yamaha Thunderace
21 mei. 2005
Hoogvliet
Burning Rubber schreef op 04 oktober 2017 @ 21:32:
:Y
14 mei. 2005
Nijkerk
Zo te zien zijn ze aardig vervormd, hebben ze langere tijd klem gezeten? Origineel zijn ze veel rechter.
Komen ze wel van deze motor af of heb je alles als een soort groot bouwpakket aangeschaft?
Wat de draaiing betreft, op het luchtfilterhuis zitten kleine puntje en de rubbers hebben 1 uitstekend puntje rubber wat precies tussen die 2 puntjes moet vallen, dan zitten ze goed gedraaid. Maar als ze zonder luchtfilterhuis er aan al niet op de carbs passen lijkt het me dat je gewoon verkeerde rubbers hebt, die dingen worden wel wat harder dan origineel maar krimpen in diameter heb ik nog niet meegemaakt. Ze worden overigens lang niet zo hard als de inlaatrubbers die op je blok geschroefd zitten.
Bol d'or Albert wijzigde dit bericht op woensdag 04 oktober 2017 22:06 (8%)
14 feb. 2011
Nederweert
Ik zou zeggen nieuwe rubbers aanschaffen om zeker te zijn dat alles weer netjes past.
Middeltjes op een onbekende rubber soort smeren kan goed uitpakken maar kan ook helemaal verkeerd aflopen .
Maar als warm maken , en dan nog niet passen, twijfel ik of het de goede rubbers zijn.
GREETZ
14 mei. 2005
Nijkerk
als ik het nu goed zie zijn het gewoon totaal verkeerde rubbers. Rubbers van een XJ900 hebben nl geen vlakke kant zoals op de laatste foto van TS te zien.
Maar TS zal nog wel antwoorden of ie de rubbers van deze fiets heeft afgehaald of dat alles 1 groot bouwpakket was.
04 sep. 2016
oostende
Ik had ook z'on probleem, heb het geklaard door vrij warm water , na afkoeling spannen ze mooi aan, geen kokend water . was zo geklaard , geen olie of andere vettigheid blijven zowieso niet zitten . succes .
luk
01 jul. 2016
Bol d'or Albert schreef op 05 oktober 2017 @ 19:55:
We zijn een week verder en na verder de motor af te maken is nu het enige wat nog moet gebeuren de rubbers om de carbs heen.
rubbers komen inderdaad van deze fiets af. Verder voel ik me stom; het gaat namelijk niet om een XJ900 maar om een '86 XJ600 (51J), dit had ik moeten vermelden. Naar mijn idee zijn het inderdaad de goede rubbers, maar zijn ze gewoon te oud.
01 jul. 2016
alfa624 schreef op 05 oktober 2017 @ 20:17:
Uiteraard heb ik warm water ook geprobeerd; rubbers zijn zo hard dat je ze niet tegen iemand z'n hoofd moet gooien. En nieuwe rubbers kan ik nergens vinden voor dit model.
01 jul. 2016
Arghoslent schreef op 04 oktober 2017 @ 21:27:
Helaas klopt dit als een bus.. Ik moet toch iets fout doen?
motorverslaafde
01 okt. 2003
Almere
Wealth schreef op 10 oktober 2017 @ 11:21:
Rubbers zijn nog gewoon leverbaar, zijn wel €.33 per stuk :(
www.rgtuning.nl
motorverslaafde
01 okt. 2003
Almere
kevinblade schreef op 10 oktober 2017 @ 11:40:
www.rgtuning.nl
18 jan. 2011
Schiedam
dus, de fiets is financieel total loss nu? :)
Aprilia RSV Mille '01 - BMW K75 S '91 - XJ900
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Zijn het speciale-vorm rubbers? anders kun je misschien met een dikke rubber slang zelf ringen pas maken?
Jawa 640
07 sep. 2006
Zevenaar
Aftikken, even huilen en niet meer aan denken. :)
