Koppeling vernieuwen?
Honda cbr 750 f Hurricane
09 aug. 2013
Den helder
Beste mensen,
Ik heb mn motorfiets het nodige onderhoud gegeven, nu ik in een hoge versnelling een bult gas geeft slipt de koppeling door.
Kabel staat zeker weten niet te strak. Heb m zelfs zo los gehad dat er amper mee te rijden viel dus dat is het niet.
Koppelingsplaten zijn 3mm, de stalen platen 1.5mm en zeker niet blauw/ verbrand. Heb nieuwe EBC platen hier liggen ( preventief besteld) en EBC veren. Echter zijn deze platen ook 3mm, dit verschilt dus niets met het geen wat er in zit.
Ik heb roukama 10w40jf minerale olie er in zitten, roukama gebeld en deze bevestigen dat dit echt de juiste olie is voor motorfietsen met een natte koppeling.
Ik vind het wat zonde om de platen te gaan vervangen als de oude gewoon nog goed zouden wezen.
het drukstuk in het center van de korf, kan ik hier mee nog iets stellen of is dit alleen bedoeld zodat de buitenkorf vast zit? Er zit wel een stiftje met draad met een kruiskop in het midden. Dit word met een m6 moertje geborgd. Als ik het stiftje in draai dan komt het platen pakket er uit.
Kan het zo zijn dat de platen gewoon op zijn van ouderdom? Lage toeren trekt ie prima overigens.
Alvast bedankt.
Groeten,
Joey
kardinaal
17 jan. 2012
het gaat waarschijnlijk over een Honda cbr 750 f Hurricane ?
zou misschien makkelijker zijn voor eventuelen oplossingen
09 aug. 2013
Den helder
Excuses, yamaha xv500 virago uit 83.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Platen verouderen inderdaad ook door ouderdom: steeds weer heet worden en weer afkoelen, jarenlang in de olie (ook al is die er speciaal voor gemaakt), ingezakte veren en gewoon de tand des tijd doen platen op den duur doorslippen.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
24 jun. 2004
De Lier
Doet de motor dit zowel koud als warm ?
Met een koude motor is dit niet heel ongewoon.
2 van mijn oude Hondas doen dit ook met koude motor, warm is er niks aan de hand.
CBR600F demper te koop €40,- zwart/standaard/en kras-schadevrij...
24 jun. 2004
De Lier
Oja, dat drukstifje is weldegelijk van invloed op de afstelling.
Uit me hoofd moet je die indraaien totdat je weerstand voelt, en dan 1/8e terug en borgen met het m6je, maar raadpleeg je werkplaatshandboek daarvoor.
09 aug. 2013
Den helder
Het is met warme en koude motor.
Zag op de nieuwe platen 1 "vin" met een half maantje er uit en daar tegenover 1 met 2 halve maantjes. De oude hebben dit niet. Moet ik hiermee nog ergens op letten? Ook staat er aan 1 kant van alle platen de letter P. Bedankt alvast
19 dec. 2006
Ik zou beginnen met alleen de veren te vervangen. Die zijn na 34 jaar wat minder stevig geworden.
05 jan. 2011
Den Dolder
Ja, in het wphb staat vaak ook de minimale hoogte van de veren, even opmeten of anders vergelijken met de nieuwe. Goeie kans dat deze vervangen voldoende is.
zij met u !!
02 sep. 2004
Grosswolderfeld Germany
Is het koppelingshuis ook ingeslagen?
Deelnemen aan het MF_Gieterspel ?
09 aug. 2013
Den helder
Veren vervangen, boel weer dicht, slippen was niet weg. Nou moet ik zeggen dat ik ook niet langer dan 15 min gereden Heb, maar dit moet de boel toch wel opgewarmd hebben. Ik was er ook klaar mee en had na het eten de nieuwe platen in de olie gelegd. Om 9 uur de koppelingsplaten ook maar vervangen. Nog niet gereden, ben benieuwd.
09 aug. 2013
Den helder
Het koppelingshuis zag er overigens perfect uit, niks is ingeslagen whatsoever.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
De platen in de olie weken is trouwens overbodig, dat doen ze in de fabriek ook niet.
09 aug. 2013
Den helder
RR. schreef op 07 oktober 2017 @ 07:42:
Het staat ook geadviseerd op de verpakking. Het heeft volgens mij te maken met dat de platen niet droog staan bij het eerste stukje rijden na het vervangen van de platen.
09 aug. 2013
Den helder
En logisch ook dat ze dat in de fabriek niet doen, heeft weinig zin als ze daarna nog een jaar in een shop op de plank liggen .
#67
11 apr. 2002
Veenendaal
Hij bedoeld dat dat bij een nieuwe motorfiets ook niet gebeurd... :W
Fairings are for homosexuals
24 jun. 2004
De Lier
Kan wel zijn, maar kwaad kan het nooit..
Als je echt zeker weet dat alle afstellingen goed zijn en het probleem is er nog zou ik het zoeken in de olie, er blijft tenslotte ook weinig anders over..
Persoonlijk gebruik ik altijd Yamaoil in mijn motoren, is wel wat duurder volgens mij, maarja pech, ik kan het voor alles gebruiken. Wel zo makkelijk als je meerdere motoren hebt..
19 dec. 2006
Joe91 schreef op 07 oktober 2017 @ 07:28:
Heb je al gereden?
09 aug. 2013
Den helder
Het probleem zat m in het retourveertje buiten t blok. Is opgelost, mag slotje op.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Joe91 schreef op 12 oktober 2017 @ 23:18:
Welk veertje .. die aan de hevel zit op het koppelingshuis?
~ Baby Blade - klein - lief - zuinig - stuurt als een motor met ballen ~
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Mijn EBC setje dit jaar wel even in de olie gezet. :)
In het verleden de platen er droog ingezet, kwamen er toch aardig wat resten vanaf bij het rijden.
Of dat aan het 'zonder inweken' (laagje smeren zal genoeg zijn) heb ik niet dubbelblind getest. ;)
Dit jaar ging het wel goed - of de olie was te donker om de vezels te zien. :+
In ieder geval ververst ik de olie na een nieuwe natte koppeling met n of twee ritjes. :)
Moderator
Spraakzaam en aaibaar
02 aug. 2004
Moderator
Opgelost, slotje.
Ik kuste teder haar lippen,
plotseling kraakte een tak.
Geschrokken sloot zij haar benen,
waardoor mijn brilletje brak.
