jelle visser
Goedendag heren en dames,
aangezienn ik een mooi weer rijder ben geworden dacht ik vandaag om mijn motor even te laten warmdraaien na een aantal maanden. Accu even bijgeladen en starten maar.
Stationair draaide hij (voor een kawa dan) keurig stil rond maar zodra ik gas geef komt er vanaf ongeveer 2500rpm een rammel uit het blok waar ik niet lekker van wordt!. Motor staat gewoon in zijn vrij trouwens, heb niet gereden.
Qua geluid zou ik het meer omschrijven alsof er niets los licht wat mee vibreerd.
Het geluid komt niet bij de cilinders vandaan voor mijn gevoel maar meer bij de koppeling vandaan.
Koppelings deksel eraf gehaald na de olie te hebben afgetapt en daar zie ik nog zonder iets te monteren niets vreemds (geluid van het tikken veranderde ook niet als ik mij hendel inkneep).
Toen even het kapje vanwaar mijn pickup coil zit aan de rechterzijde vd krukas.
Daar zit dat plaatje ook waar hij het ontstekings tijdstip vandaan haalt en daarachter zit de ketting.
Nu weet ik dat die originele mechanische spanner nog weleens de geest kan geven en als ik tussen het blok en het plaatje met een schroeverdraaier pielde kan ik de ketting daar redelijk makkelijk heen en weer duwen.
Zowel aan de ene kant van het tandwiel als aan de andere kant.
Moet nog mijn kleppendeksel eraf halen hoe het er daar uitziet.
Maar zou dit geluid hieraan te wijten kunnen zijn???.
Alvast bedankt, mvg Jelle
