KTM 360 houd in en rookt
KTM360 SM in de maak.
11 feb. 2018
Klazienaveen
Hallo allemaal!
Even voorstellen,
Jeroen
26 jaar
honda cx500
indian scout
afrika twin
suzuki dr big
yamaha xt 660
bmw gs 1100
Aprilia dorsoduro 750
En jawel! nu een ktm 360 kunnen kopen, eindelijk een dikke twee takt!
Genoeg te doen aan het uiterlijk, het is een supermotard en heeft een poos stil gestaan.
Nu loopt hij prima alleen ''4takt'' houd hij in en komt slecht op toeren. Ook rookt hij behoorlijk en als hij warm is word dit niet minder.
nu lees je gelijk een boel over krukaskeringe e.d.
Maar kan het ook gewoon zijn dat hij teveel brandstof krijgt en mn uitlaat vol zit met olie?
als de brandstof toevoer geknepen word lijkt het beter en toen m,n tank bijna leeg was trok hij opeens als een beest en liep hij wel goed. (blijft wel roken)
Motor heeft dus een paar jaar stil gestaan. Zit nieuwe brandstof in en de carberateur is ultrasoon gereinigt.
Wat is wijsheid en kan ik eerst nog proberen voordat ik mn blok lospak om de boel te checken.
MVG jeroen :W
Jeroen
20 nov. 2012
Watvoor rook?
Blauwe rook is mengsmering die verbrand word.
witte rook is motorolie die verbrand word.
11 feb. 2018
Klazienaveen
Klaas-Marten schreef op 11 februari 2018 @ 21:45:
Watvoor rook?
Het leek mij meer blauw grijs achtig, zal hem morgen nog eens starten,
vandaag goed warm laten draaien en zeker een kwariertje gereden maar hij blijft inhouden
Jeroen
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Ik zou inderdaad beginnen met uitbranden/ ontkolen van de uitlaat. En even in de carburateur kijken of iemand zo leuk geweest is een grotere hoofdsproeier te plaatsen.
Maar stilstand bij een tweetakt is meestal moord voor de keerringen.
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
Controleer speling zuiger en zuigerveren ook maar meteen.
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Hoe is je luchtfilter? Rij eens een stukje zonder luchtfilter en hoe rijdt hij dan?
www.uitlaatstore.nl - Uitlaten, accu's, remmen, Barracuda styling parts, bougies, luchtfilters, kettingsets etc.
als het maar altijdt rijd.
12 sep. 2004
hardinxveld-giessendam
als hij in eens feller gaat lopen als de tank zo goed als leeg is kan je er wel van uit gaan dat hij wat te rijk staat. een optimaal afgestelde 2-takt is lekker giftig in zijn toeren. maar nu met dat koude weer giftig afstellen en laten staan gaat je bij warm weer een vastloper bezorgen. om zo'n ding lekker giftig te laten lopen blijf je bezig met sproeiers vervangen. als het weer verandert dan kan je de sproeier ook vaak aanpassen. wil je op veilig gaan laat hem dan iets te rijk staan. ja hij zal meer roken en meer vervuilen en minder giftig zijn maar wel een stuk langer heel blijven.
en spelfouten mach je houden mijn toetsenbordt is dislectisch
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
Watvoor rook?
ik ken geen olie die witte rook geeft als ze mee verbrand wordt.
@ TS : wordt het slechter als je de choke trekt ?
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Janbros schreef op 12 februari 2018 @ 01:53:
Koelvloeisolie. :+
XT550 XT600 XTZ750
01 mrt. 2003
Arnhem
Waarschijnlijk zit het in je carburateur. Ik zou hem eerst helemaal afstellen op fabrieks-settings (zie WPH), en van daaruit veranderen(waarschijnlijk kleinere sproeier). Als dat niks oplevert zou je een nieuwe carburateur kunnen bestellen (100 euro voor een replica op AliExpress). In het verleden ongeveer hetzelfde probleem gehad, en uiteindelijk was het gefixt met een nieuwe carb.
04 feb. 2005
wezemaal
johanv schreef op 12 februari 2018 @ 09:29:
een originele Keihin PWK gaan vervangen door China-namaak-brol ... en dat gaat beter zijn :? :N
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
In de brommer wereld gebruiken ze ook Chinese replica carbs,alleen word dan vaak het binnenwerk van de originele fabrikant gemonteerd en dan werken ze heel aardig.
Al blijft het origineel altijd beter.
RG-gamma wijzigde dit bericht op maandag 12 februari 2018 11:33 (14%)
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
aka >boomhauwer<
05 dec. 2006
RG-gamma schreef op 12 februari 2018 @ 11:31:
Wat versta je onder "binnenwerk"? Gasschuif, sproeiers en vlotter?
Ik zou eerst de carburateur laten reinigen voordat je ze zomaar vervangt... Als dat het probleem is tenminste...
XT550 XT600 XTZ750
01 mrt. 2003
Arnhem
Janbros schreef op 12 februari 2018 @ 11:16:
De huidige carburateur is 20 jaar oud, en zou versleten kunnen zijn. Uiteraard mag je ook een nieuwe originele PWK kopen, maar die zijn een stukje duurder. Het is aan de eigenaar van de motor wat hij het waard vind. Ik heb goede ervaringen met een replica van 100 euro, vandaar de tip.
johanv wijzigde dit bericht op maandag 12 februari 2018 12:03 (0%)
11 feb. 2018
Klazienaveen
Thanks voor alle reacties!
even een update, heb vandaag even gekloot en heb het luchtfiter er af gehaald en de uitlaat demper om te kijken of deze vol zat en hij misschien zijn druk beter kwijt kon met alleen de voorpijp. Echter maakte niks verschil. Choke of geen lijkt ook niks te veranderen.
heb even een filmpje gemaakt van de rook, het maakt niet uit hoe warm deze is hij blijft roken.
Er zit nu trouwens aspen brandstof in dus 1:50 gewoon.
https://www.youtube.com/watch?v=L7MX0xtjrLY
Jeroen
gasss der op
03 okt. 2011
krabbendijke
Jeroenktm360 schreef op 12 februari 2018 @ 19:51:
Verkeerde hoofdsproeier , kun je de stationaar en hoofdsproeier niet hebben omgewisseld.
uitzoeken wat er in moet en de gasnaald in het mideen zetten.
zo nodig de gasnaald een stukj de hoger of lager zetten.
hou wel je smering met hoge toeren in de gaten.
beter een beetje te veel dan te weinig olie.
Dick BMW R1100 rt CZ 175cc type 450
11 feb. 2018
Klazienaveen
rustige motorrijder schreef op 12 februari 2018 @ 20:01:
Heb de gasnaald al op de laagste stand gezet. Aangezien de carburateur door de vorige eigenaar ultrasoon is gereinigd weet ik ook niet hoe de boel hoort te zitten. De stationair sproeier zit nu in een ''leiding''buisje'' waar je de schroevendraaier een stuk in moet steken voordat hij los te draaien is en de hoofdsproeir (175) zit gewoon onder de plek van de gasnaald dus volgens mij wel goed.
Jeroen
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Choke maakt geen verschil zeg je.. Het is een benzine-choke? oftwel sluit hij wellicht niet af?
11 feb. 2018
Klazienaveen
sammie schreef op 12 februari 2018 @ 20:15:
het is gewoon een chocke die je uittrekt op je carburateur, heb deze los gehad en ziet er normaal uit, merk alleen verschil met starten. maar tijdens het rijden niet
Jeroen
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Vlotter is niet lek/vlotterbak lekt niet?
The wetter the better
08 feb. 2015
Roosendaal
Zelfde als dit?
https://youtu.be/SSkfXOIHdiM
Dan ligt het aan de carb
Honda NX250 CRF450R 08 KTM 525EXC 2004
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Zou de bougie er maar eens uithalen en kijken of daar geen witte aanslag op zit,zou mij
niet verbazen als de koppakking lek is.Of iemand is veel te enthousiast met de mengolie geweest,
dan alle benzine er uit en opnieuw mengen,ff opzoeken wat KTM opgeeft voor de mengverhouding.Kan je dat niet vinden even bellen naar Brouwer motoren en het aan hun vragen.
RG-gamma wijzigde dit bericht op maandag 12 februari 2018 20:40 (12%)
11 feb. 2018
Klazienaveen
RG-gamma schreef op 12 februari 2018 @ 20:39:
geen witte aanslag, wel een zwarte bougie.
de oude brandstof is er al uit gehaald en heb er nieuwe in gedaan met de juiste meng verhouding. zelfs nog iets te schraal namelijk gewoon 1:50
Jeroen
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Haha wat een oof is die knakker _O-
11 feb. 2018
Klazienaveen
Precies dat!
alleen is hij daar nog bezig om zijn keringen te checken en deze blijken te lekken?
Jeroen
