Led knippers op GS500e gezet, nu gaan ze voor tegelijkertijd
SvB
21 nov 2007
1.350
313
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik 4 led knipperlichten op m'n suzuki gs500e uit 1993 gezet.
Achter ging ok, zijn 2 kleine knipperlichtjes en die werken goed.
Voor heb ik spiegels met geïntregeerde knipperlichten gemonteerd.
Als ik naar rechts of naar links schakel met de stuurschakelaar gaan ze steeds allebei knipperen.
Ik heb omdat de kleuren van de bedrading met die van de orginele verschilt verschillende aansluitcombinaties geprobeerd met de draadcontactjes.
Ze doen het of helemaal niet, of altijd (bij naar rechts en naar links schakelen).
Het zijn wel hele dunne draadjes..
Misschien is er iets doorgebrand?
Ik weet niet waar het aan zou moeten liggen
Alvast bedanbkt voor de tips!
gr, Stuart
ps, dit zijn de spiegels:
Ah, ik heb gelezen in 1 van je posts in een ander topic dat het door het indicatielampje komt.
Deze verbind de + van beide knippers met elkaar.
Er moeten dan 2 diodes tussen, kan ik deze gewoon op de + van beide knippers aansluiten?
Dit plaatje vond ik in het andere topic, (gepost door v.d.v.)
Ik ga zo diodes kopen.
Wat is de handigste plek om de massa van het indicatielampje aan te sluiten?
U snapt het :)
Wss, zit er al massa aan, anders doet t lampje t niet ;)
Er zit geen massa aan en dat is meteen het probleem. Het lampje zit tussen + van links en + van rechts. Zet je links aan dan gaat er een stroom lopen door het indicatielampje naar de rechter raw naar massa. Omdat de stroom door de raw veel groter moet zijn om op te lichten zal de rechter niet gaan branden. In de nieuwe situatie brand de raw (wat nu een led is) bij een veel lager stroom en gaat daardoor oplichten.
Kijk even waar je het makkelijkst een massa vandaan haalt. Het niet zoveel uit.
Ik weet niet wat de opties zijn enzo.
Eigenlijk volg ik gewoon jouw stappen en dat snap ik voor 80%.
Maar waar ik een massa kan vinden weet ik niet..
Welke instrumenten hebben allemaal een massa, alles?
Ik snijd liever niet de hele kabelboom van het contactslot/koplamp open, dat ziet er nu nog netjes uit.
Dan zou een bevestiging aan het frame de beste optie zijn?
Oh ja |(
Er zal idd wel een massa-draadje in de buurt zitten, zo vlak achter de cockpit.
Ff in het schema kijken, welk kleurtje wat is..
Zwart met wit lijkt me een goede kandidaat.
Oke, ik heb de 1e stap gedaan.
De knippers voor hebben een rode en witte draad.
+ : Ik heb de rode draad op de zwarte draad van de kabelboom gedaan, hiertussen heb ik diodes gesoldeerd. Dit is dan de +
- : Ik heb de witte draad als massa op de zwart - witte draad van de kabelboom gedaan.
Tijdens het solderen werd de diode wel heet, is dat een probleem?
De 2e stap is dan:
- Zwarte draad van het indicatielampje op een zwart - witte draad aansluiten voor de massa
3e stap:
- overgebleven losse zwarte draad (die naar de + van de linker knippers gaat) aan de groene draad van het indicatielampje aansluiten
Klopt dit?, ik ben echt niet zo goed met electronica..
Groene draad die naar het indicatielampje gaat moet aan de 2 kathodes van de diodes.
Dat is waar de 2 diodes met elkaar verbonden zijn.
De draden die eerst aan het lampje zaten moeten aan de andere kant van de diodes (Anode)
Ok, zit alleen met dat ik 4 knippers heb en geen 2.
Ik heb de diodes nu net achter de voor knipperlichten gezet maar de diodes moeten dan eigenlijk net voor het indicatielampje?
De raw's voor en achter staan parallel en daar moet je niks aan veranderen.
De diodes zitten met de anode aan de raw's (een links en een rechts) en de kathodes zitten aan elkaar en aan je indicatielampje, de andere aansluiting van je indicatielampje moet aan massa.
Dan lijkt dit me de goede (die orangerode dingen zijn dan diodes.
Als ik het zo doe sluit ik linksachter af van het indicatierlampje?
Er klopt niks van. vergeet dat schema en doe wat ik op de vorige afbeelding liet zien.
Oke, sorry.. ik snap het idee maar om het zo te plaatsen in het bedradingsschema is toch nog wat lastig zonder ervaring.
Ik zal het dan simpel proberen volgens jouw schema, dat interpreteer ik als de 2 voorknippers met diode naar groen van indicatielampje.
Dat betekend dan dat de achter knippers geen bedrading naar het indicatielampje hebben?
Dat probeerde ik wel voor elkaar te krijgen maar is dus niet nodig?
@Leeuwis88:
Ik ben naar radiopiet in Arnhem gegaan.
Dit is een kleine electronicazaak met alles van moederboarden etc..
Ze hebben me diodes gegeven die ruim voldoende waren voor led knippers.
Ik heb verteld wat m'n plan was en ze wisten meteen wat ze mee moesten geven.
Ze zitten al in het krimpkous dus een foto wordt lastig, ze waren 70 cent iig.
Nee
@Leeuwis88:
Hoe ga je dan solderen, of doe je er nog een krimpkous omheen en hoe weet je nu wat anode en kathode is ?
