Óf je loopt/duwt die fiets even aan met een z'n tweeën en gaat vervolgens even een lekker stuk rijden
Als je je accu straks opgeladen hebt dan is het natuurlijk wél zaak dat je even gaat uitpuzzelen wáárom die accu leeg gelopen is. (Kapotte spanningsregelaar/dynamo, Oude accu die op het punt van overlijden staat 'f het gewoon te zwaar heeft met de huidige temperatuur, lekstroom buiten het contact om .... enz...).
Opblazen lijkt me vrij uitzonderlijk, maar het is niet echt goed voor je motoraccu.Over die autoaccu+startkabels: dat kan je accu opblazen? Autoaccu geeft toch veel meer vermogen of? Maargoed, dan maar geen ritje vandaag
Hm, hoe zit het trouwens met het volgende? Als ik ga tanken (is nodig) en ik de motor draaiende houd? Kun je dan gewoon tanken? Of gaat je tank gaar doen als de motor loopt en jij het dopje eraf haalt? (ja dit kan, met 2 sleutels ) geen zin om bij de pomp te staan en motor uit te zetten en dan te moeten aanrennen -_-
Maar toch, kan het? Ik kan bij de pomp met de pas betalen, naast de slangen... Dus motor word niet gejat ofzo, ik wil rijden! Argh xD Maar niet dat dat ding vacuum trekt oid, of gaar doet.dat is mij dus gebeurd ...psies zelfde dilemma
kheb m uitgezet ..en moest rennuh
Top, tnx! Net nog ff geprobeerd, hij startte bijna, nog ff 10 minuutjes wachten dan doettie t wel... Hoop ik!Nee hoor, kun je gewoon doen
Let maar op de stickers bij/op het pompstation.Hm, hoe zit het trouwens met het volgende? Als ik ga tanken (is nodig) en ik de motor draaiende houd? Kun je dan gewoon tanken? Of gaat je tank gaar doen als de motor loopt en jij het dopje eraf haalt? (ja dit kan, met 2 sleutels ) geen zin om bij de pomp te staan en motor uit te zetten en dan te moeten aanrennen -_-
