Achtertandwiel cbr 900 rr fireblade 1998
Johncan1962
24 feb 2022
18
5
Hoi .ik heb een cbr 900 rr fireblade 1998
Mijn vraag ,(mag er)? .....hoeveel speling mag er zitten op het achtertandwiel...of mag dat helemaal niet.
Bij motoport zeggen ze ,is normaal ....een ander zegt rubbers moeten vervangen worden....of wiel lager....op het wiel zelf zit geen speling ..
Ik had er nieuwe achterband oplaten leggen..2dagen erna was ik de motor aan het poetsen ...de ketting invetten en toen kwam ik er achter....ben naar motorport gereden ..en de vraag gesteld of het kwaad kon ...hij zei dat het niet erg was (.maar ze wilden,er wel nieuwerubbers inzetten als ik het niet vertrouwde ...kosten 350 euro....een kompleet set kost 50 euro op internet .dus ik denk dat ik het zelf ga doen.). ... ik neem aan dat ze mij wel zouden laten weten of er iets niet goed zat ...want de rem hadden ze ook na gekeken..en afgesteld...maar nu na navragen heb ik zoveel verschillende antwoorden gekregen ...
Monteurs zeggen dat het niet erg is,...
Ik denk dat het lager in die kettingwieldrager kapot is. Ik ga ff kijken hoeveel speling er op zit bij mijn motor
edit: nulkommanada speling bij beide motoren.
Heb wiel eraf gehaald..rubbers lijken mij oke....lagers ook ...er zit speling op het busje wT over de as zit en in de tandwieldrager gaat .zie foto's
    153,4 KB · Weergaven: 38
    128 KB · Weergaven: 41
    145,7 KB · Weergaven: 41
    137,2 KB · Weergaven: 39
Gekeken ...Daar zit ook speling op maar hij kraak niet ...despelling die erop zit,is de zelfde speling op tandwiel als wiel.vastzit....dus toch lager wisselen dan ...kun je dat zelf of heb je daar speciaal gereedschap voor nodig.
