Benzine in carter | Benzine bij olie |
Heerenveen
3 jul 2023
15
6
Sinds een aantal dagen geleden, zag ik aan de onderkant van mijn Suzuki Intruder vs 800 uit 1994, Benzine/Olie licht bruin van kleur lekken via de afvoer slagetje uit mijn achterste luchtfilterhuis. Naja hele filterhuis eruit gehaald schoon gemaakt nieuwe filter achter en voor vervangen. Merkte ook dat er veel te veel olie in de carter aanwezig is. Ik vond het beetje vreemd omdat ik bij de laatste olie verversing netjes de motor rechtop had gezet en netjes tussen de twee pijlen had gevuld. Dus de olievuldop los gehaald en ja het ruikt naar benzine. Er komt dus benzine in mijn carter wie kan mij helpen, wie weet waar het aan ligt?
Oke duidelijk flushen is dus niet nodig. Dan ga ik eerst carburateur aftappen en inspecteren. In tussen tijd heb ik de carburateur revisie setjes al besteld. Dus even afwachten en dan kan ik weer verder. Hoop dat ik deze zomer nog lekker kan gaan touren.
heb je complete set's gekocht ? gebruik alleen het hoogsnodige en zeker NIET de sproeiers.
Zie foto dat is wat ik besteld heb, wat bedoel je met sproeiers?
    63,3 KB · Weergaven: 30
