Startmotor is inderdaad kapot. Nu start de lange zoektocht naar een nieuwe.... Kan er nergens een vinden. Alle aangeboden op marktplaats blijken al weg/niet te leveren.
Zo te horen probleem in relais, starter of beide.Ik heb zowel het relais als de startmotor vervangen. Hij doet t nog steeds niet. Ik vind dat de min kabel erg heet word. Wanneer ik de motor nu probeer te starten valt de complete elejtrischiteit even weg. Hij sluit kort dus. De aarde draad vanaf t blok is gewoon op de min pol van de accu aangesloten...
Wat zie ik over het hoofd?....
Ik ben er nét na het posten achter gekomen. Ik heb denk ik 5x met mn neus gekeken. Draden omgewisseld, en hij doet het. Solenoid van de kleppen doet het nog niet goed(niet afgesteld) dus hij loopt telkens tegen teveel druk aan. Daar ga ik morgen eens even naar kijken.
Dat kan.Ik heb ondertussen de motor getest, en behalve een klein lek bij de kop(moet een nieuw koperringetje bij bout 13) loopt hij prima.
Ik merk wel dat wanneer ik flink gas geef in de 3e en 4e versnelling, het toerental erg op loopt. Het voelt alsof de koppeling slipt. Koppelingskabel staat niet strak meer, maar toch blijft dit zich voor doen.
Versleten koppeling?...
