Vandaag een lekker stukje gereden, en na thuiskomst even de bol verwend met een sopje. Gelijk ook even een filmpje geschoten van een warme start. Ik schiet er ook een van de koude start, ter vergelijking.
Mocht je binnenkort nog een keer op de snelweg 120 rijden, kan je dan bekijken wat de toerenteller aangeeft? Dan weet ik ongeveer wat ik met mijn tandwielverhouding moet doen!
bij 120 KM 6000 TPM klopt voor een 750 wel dat deed mijn 750 ook
mijn 900 maakt er bij 120 KM ongeveer 5500 en de 1100 weet ik nog niet maar zal denk ik nog een 500 lager zitten.
Ik heb nu een filmpje gemaakt van de koude start, buitentemperatuur 10°C.
De motor heeft 3 dagen geleden voor het laatst gelopen, toen was ook het filmpje van de warme start opgenomen. Ik heb de choke volledig opengedraaid, op een gegeven moment loopt hij dan sterk op in toeren en kan ik de choke er af halen mits ik dan meteen ga rijden. Stationair loopt hij dan nog iets te laag koud.
Het beloofde filmpje:
Zow! Die start snel! Als mijn bol een of twee weken niet gereden heeft, mag ik er wel eventjes voor uit trekken om het motortje te starten! (ook na het leeg laten lopen van de carb. bakjes)....
Zo, na het ongeluk van januari eindelijk weer de pols zover hersteld dat ik weer een schroevendraaier kan vasthouden.
Vandaag de F2 zover gestript dat het blok eruit kan en vervangen kan worden.
Nu nog het ruilblok weer gebruiksklaar maken en dan kan de wisseltruuk beginnen.
Zal nog wel een weekje duren ivm, judotoernooi van zoonlief aanstaande zondag en zaterdag komt het nieuw gespoten spatbord op de cabrio zodat die er ook weer toonbaar uitziet.
Dat koekblik gaat toch voor want die wordt voor woon-werk gebruikt door mijn vrouw.
Maar gelukkig kan ik weer sleutelen. Wel een pijnlijke hand nu, zal toch wel iets geforceerd hebben.
Gefeliciteerd dat zijn nog eens vondsten!ziet er gaaf uit.
Gisteren een ''schuurvondst'' gevonden
Een FD met 41000 km in originele staat, loopt heel mooi met hier en daar wat (opknap)werk [afbeelding]
CB 1100 R schreef op 20 februari 2011 @ 16:59~[/message]:
je hoeft je voorlopig niet te vervelen. hou ons op de hoogte
