WolfTechnics
hallo mede MF'ers
Ik ben bezig met dit Cagivo mito blokje (7-bak), die had een vastloper gehad en daar heb ik nu de oorzaak van gevonden, de oliepomp draaide niet mee.
Hier zie je de krukas en het plastic tandwiel, de as die door dit tandwiel gaat drijft de oliepomp aan en de toerenteller kabel.
Hier zie je het tandwiel en een busje die volgens de part catalogus er op hoort te zitten, maar hier zou dus ook ergens een O-ring tussen moeten, die zat er zo en zo niet op.
Zo zit het op de krukas en hier zie je gelijk het probleem, er is niks wat dit tandwiel laat meedraaien met de krukas en slipt dus gewoon.
Dit tandwiel valt er overheen maar die klemde het geheel dus niet tegen elkaar, dit grote tandwiel draai dus mee op het spietje, de tandwieljes eronder kunnen vrij bewegen
Mij eigen gedachte is dat het tussen de krukas en het grote tandwiel geklemd moet zijn, maar dat heeft voorheen al eens gefaald en daar heb ik dus niet zoveel vertrouwen meer in.
Zou de vorige eigenaar dit tandwiel niet vast genoeg gezet hebben? of zou ide missende o-ring er iets mee te maken hebben?
Ik zou het nu dus juist in elkaar kunnen zetten met O-ring erbij maar ik hoor ook graag even de mening van iemand die hier ervaring mee heeft.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
