Het makkelijkste is denk ik gewoon alles laten zitten, en inderdaat gewoon met de startknop te starten, densoonds sluit je een andere accu aan.
Het lijkt me vrij lastig om losse draden te gaan aansluiten.
Ik ken je startmotor niet, maar vaak zitten er meerdere + aansluitingen op een startmotor.
1+ singaaldraad.
1+ voor de plunjer uit te schuiven, en 1+ om het tandwiel te laten draaien.
Meestal alleen een+ en massa, en de + word dan met het startrelais geschakeld.
Bij mijn weten hebben alleen Guzzi en misschien BMW een startmotor met bendix, dan zit het startrelais op de startmotor.
Nee, dat gaat niet.Hallo,
Ik wil de compressie meten van een los motorblok.
Maar kan ik een accu rechtstreeks op de startmotor aansluiten om de motor rond te laten gaan? Normaal krijgt de startmotor zn stroom via de kabelboom,toch?
Hoop op bruikbare tips.
Grt.
Motoren hebben meestal een constant mesh verbinding tussen startmotor en krukas, met een vrijloop. Geen idee waarom eigenlijk... Net zoals de dynamos op motoren veel eenvoudigere uitvoeringen zijn.A oke ik heb alleen auto startmotoren in me handen gehad van oude wagens, ging er vanuit dat dit het zelfde was, dat wist ik niet.
Heb er een aantal met meerder + aansluitingen gehad, van auto's.
1+ aansluiting voor accu, 1+ aansluiting voor relias, en 1+ aansluiting van starter solenoid naar startermotor.
Een gsxr 1100w blokNee, dat gaat niet.
Zodra de startmotor de krukas laat draaien ligt je blok ergens anders.
Wat voor blok is het?
Dus eigenlijk beter testen als het blok ingebouwd isHoud wel rekening met reactiekrachten.
of op een pallet of werkbank tussen een paar bokken bout zetten en vastsjorren met een stevige spanband die ook de blokken hout op hun plaats houden. zorg wel dat de inlaat en uitlaatpoorten open blijven zodat de test niet gehinderd wordt doordat 1 of meerdere cilinders niet goed kunnen ademhalen.Dus eigenlijk beter testen als het blok ingebouwd is
Hallo,
Grt.[/QUOTE
Waarom wil je een compressietest doen?????
