eerst maar eens lekker door het grind heen baggeren daar voor de motorzaak in wommels en lekker de keet onderspuiten vooral de eigenaar van de zaak
Heb je persoonlijk ervaring met de zaak dat je dit zegt?
@TS, gewoon lekker gaan rijden en zorgen dat je een langer stuk weg goed leert kennen. Bijvoorbeeld een dijk. Als je die 3 keer op en neer rijdt zul je zien dat je al bijna de helft platter gaat dan aan het begin van de rit. Lange bochten zijn veel beter om bochten techniek te krijgen dan korte, haakse bochtjes.
Zorg dat je ook in een goeie versnelling zit als je de bocht in gaat (niet heel laag in toeren, ook niet heel hoog) en geef door de bocht heen steeds wat meer gas. Vloeiend en langzaam steeds wat meer gas. Zo kom je sneller uit de bocht en druk je de motor op een rustige manier steeds platter. Te hard de bocht in is gevaarlijk, door de bocht heen wat versnellen is een veel gecontroleerdere manier. Maarr!! In een bocht niet schakelen, aan je koppeling of remmen zitten of het gas ineens dichtgooien. Ver vooruit blijven kijken (voor zover mogelijk naar het einde van de bocht) en als je denkt dat je het niet halen gaat dan langzaam het gas ietsje dicht (de motor valt dan vanzelf ook meer naar binnen toe en maak je de bocht dus iets scherper).
Whoei, lang verhaal! Belangrijk is dat je een stuk neemt wat je goed kent. Ik vind dijkwegen perfect omdat het altijd vloeiende bochten zijn met relatief weinig kans om tegen een paal, huis of muur te vliegen. Je vliegt in het ergste geval de dijk af met hopelijk alleen schade voor de motor.
