Dell Orto PHM acc. pomp
4strokerules
30 nov 2001
22.316
4.219
Waar ter wereld ik ook kwam.
Hoe kan ik de hoeveelheid benzine beinvloeden die de acc pomp inspuit ?
images
http://www.bevelheaven.com/Products/dellorto/phm-exploded.gif
Wordt dit afgesteld door de schroef nr 59 op het membraan of door de sproeier die in de venturi steekt ?
Zoals op deze foto ?
Bij een S&S is het met een schroefje als je daar aan draaid merk je dat aan de gasresponce
Ik zou zeggen draai wat aan dat schroefje en draai je gas open , dan merk je het verschil tenminste bij een S&S is dat goed merkbaar
Geeft die pomp op een S&S beide cilinders benzine ? De Dell Orto geeft vooral de achterste cilinder benzine. ;)
