Jos vd Bel
Mijn fzr1000 streetfighter project!
Als eerste motor een fazer 600 gekocht, hier wel wat aan gedaan maar niet super veel.
fazer stond op 25kw en wou toch een 1000 als ik zwaar mocht rijden
dus laatst een fzr 1000 gekocht!
was al wat aan gedaan, maar dat leek nergens op.
ik heb de fzr rijklaar gemaakt voor een rondje Duitsland. met in het achterhoofd, hierna gaat hij uit elkaar!
2 weken geleden naar duitsland geweest!
de verbouwing is begonnen!
de planning is om hem van de winter te verbouwen zodat in de lente de fazer in de verkoop kan, en de fzr klaar is.
hoe ze mee gingen naar duitsland:
LSL superbike stuur erop, en cnc rem en koppelinghevel.
de demper die erop zat dat ik hem kocht
even ingekort om te kijken hoe hij staat
ondertussen nog 2 lazers gekocht (gelijk 1 ingekort)
en toen begonnen met de achterkant:
morgen meer info!
ook wat er nog gaat gebeuren (to do list)
28-8-2014
iets later als gehoopt, maar hier is de lijst:
to do list:
voorvork keringen vervangen (lekken)
frame cleanen
nieuwe remschijven voor en achter (wave)
stuurdemper
subframe maken voor het ktm kontje
achterlicht zoeken
kentekenplaat bevestiging maken
stage 3 dynojet kit monteren
4 open filtertjes erop
kleppen stellen
olie + filter vervangen
bougie's vervangen
kleine digitale tellertjes zoeken (km/h en brandstof)
bellypan
masker over de koplamp
nieuwe bandjes (pilot road 2)
compleet opnieuw in de verf
andere rempotjes
demper onder een andere hoek zetten (en meschien die lazer erop)
en ben vast nog wel wat vergeten
29-8-2014
verder net nog een pakketje gekregen:
met 2 nieuwe schijven
maar wegens drukte met andere hobby weet ik niet wanneer het eronder kan
30-8-2014
vandaag en gister toch even bezig geweest met t kontje,
passen en meten
rvs subframe maken
kont met subframe vast, kan zit zelf nog met 2 boutjes, zodra het achterlicht binnen is worden het er meer
en paar foto's buiten
morgen meer info!
28-8-2014
to do list:
frame cleanen
stuurdemper
achterlicht zoeken
kleppen stellen
bougie's vervangen
bellypan
andere rempotjes
29-8-2014
30-8-2014
passen en meten
rvs subframe maken
