ABS is een anti blokkeer systeem he, dat zorgt dat je wiel niet blokkeert als het glad is.ik zou op zijn minst wel verwachten dat de abs het over kop gaan zou moeten verhinderen, hij heeft een paar keer letterlijk gezegd over de kop, en niet onderuit geschoven of zo, dan zou het voor mij ook een heel ander verhaal zijn
En bergen rijmodussen. Die een jong ventje gegarandeerd allemaal op 0 zet omdat dat stoer is en hij dat heus wel kan. Maar dat heus niet gaat toegeven aan papa als het misgaat op de dure motor.Zijn er niet al diverse soorten ABS agv steeds meer elektronica icm sensoren elektronica.....
zo heb ik het toch verstaan, een paar keerABS is een anti blokkeer systeem he, dat zorgt dat je wiel niet blokkeert als het glad is.
Het zorgt niet dat je niet idioot hard kan vertragen.
Het klinkt alsof hij zichzelf gewoon onderuit heeft geremd door te lomp te zijn en blind te vertrouwen op elektronische systemen ipv zelf aan te voelen: dit gaat wel heel hard, laat ik die remhendel ietsje loslaten.
Je zegt “over de kop”. Heeft hij dan een stoppie gemaakt en is hij voorover van de motor gelanceerd? Of..?
dit kan ik je garanderen dat niet gebeurt is, hij weet dat hij nog onervaren is en moet leren, op dat vlak vertrouw ik hem volledig, zie ander bericht, hij is veel verantwoordelijker dan mijEn bergen rijmodussen. Die een jong ventje gegarandeerd allemaal op 0 zet omdat dat stoer is en hij dat heus wel kan. Maar dat heus niet gaat toegeven aan papa als het misgaat op de dure motor.
Maar, welke rijmodus je ook kiest, je moet nog steeds opletten wat je doet en aanvoelen hoe hard je kan remmen.
Het lijkt erop dat hij nu wat geleerd heeft. Electronica is slechts een hulpmiddel, geen wonderpil.dit kan ik je garanderen dat niet gebeurt is, hij weet dat hij nog onervaren is en moet leren, op dat vlak vertrouw ik hem volledig, zie ander bericht, hij is veel verantwoordelijker dan mij
TopTest KTM 790 Duke - MotoPlusgrijpt de abs normaal niet in wanneer dat de "computer" merkt dat de rolsnelheid van beide wielen niet meer overeenkomt? zoals bij een rollende stoppie? kan natuurlijk ook zijn dat ik dit verkeerd heb
Met een blokkerend voorwiel sla je ook niet over de kop, want er is niet voldoende grip, zodat de motor niet zo abrupt afremt dat de achterkant omhoog komt. Wel zal et voorwiel zijdelings onder je weg glijden zodat je naar links of naar rechts valt, maar zeker niet voorover over de kop.ABS is een anti blokkeer systeem he, dat zorgt dat je wiel niet blokkeert als het glad is.
Ja, en als het niet goed werkt -wat ts dus vermoedt - lig je gegarandeerd op je snufferd.
Daar zal ik ook eens achter horen, daar zou wel een serieus verschil in zitten, als enkel hij compleet over de kop is gegaan, en niet de motoAls je echt over de kop gaat, dus de motor een hele rol over de lengteas maakt, lijkt het me stug dat je er vanaf komt met alleen een gebroken remhendel. Is hij door de remvertraging niet gewoon zelf over het stuur gedoken? Als je maximale vertraging hebt zonder dat de boel blokkeert doet je ABS ook niks.
Zo werkt ABS niet zoals al een aantal keer beschreven in dit topic door verschillende mensen.Hoe kan je over de kop slaan als de ABS werkt, die had toch allang de voorwiel moeten loslaten....of de abs heeft zijn werk niet goed gedaan....
Nouja, mijn abs heeft mij toentertijd gered zegmaar....heb er wel vertrouwen in gekregen naast DCBS (?) van de VFR.
spijtig genoeg niet, dan zou ik het wel weten, maar met alle uitleg die ik hier ondertussen heb gelezen zal ik er volgende week (hij zit nu een hele week in duitsland), nog eens achter horen, maar ik krijg meer de indruk dat het dan wel een inschattingsfout van een remactie zal zijn geweest, voor alle veiligheid zal ik de achterrem abs wel eens proberen en de machine toch op fouten laten uitlezen, zure ervaring, maar het zou ook al wel iets waard zijn dat we weten dat er toch niks mis zou zijn met de moto, kan mij voorstellen dat hij er anders niet meer gerust op zou rijdenNiet gewoon een stoppie geprobeerd en mislukt?
Snel genoeg vertragen ga je vanzelf over de kop... als je de motor al recht kunt houden... daar hoeft het wiel idd niet voor te blokkeren.Zo werkt ABS niet zoals al een aantal keer beschreven in dit topic door verschillende mensen.
Als het wiel blokkeert is de kans ook juist kleiner dat je over de kop gaat.Snel genoeg vertragen ga je vanzelf over de kop... als je de motor al recht kunt houden... daar hoeft het wiel idd niet voor te blokkeren.
Nee dus, zolang er grip is grijpt het ABS niet in. En zonder grip kun je niet over de kop slaan.Hoe kan je over de kop slaan als de ABS werkt, die had toch allang de voorwiel moeten loslaten....
