Nocer weer wat wijzer....
Jerry Springer leeft ook nog!
.... springlevend!
Had ik de Triumph nog maar..lijkt mij ook... maar ken die BMW's niet.
[me="GillettiNo"]doet *bzzzzzzzzzt* *poeffff* [/ME]
.... maar je hoeft niet specifiek de klemmen erop te zetten.
Met een schroevendraaier o.i.d. (en daarop bv. de startkabels) moet ook lukken.
Ey, das een goeie! Gaan toch weer het onweertijdperk in, dus moet lukken!Of wachten tot het gaat onweren en een stalenpijp op je BMW aanbrengen.
Sja, dat vond ik ook al raar. Maar die kappen(-jes) van de oliekoelers aan de zijkant schijnen er af te moeten, tank zelf en nog een aantal elementen........ nou, ik kan me niet voorstellen dat jij de (toch al naked) motorfiets voor de helft moet demonteren om bij de accu te komen.
Als het nou een R1100S was geweest dan snap ik het wel.
Zit er een laadstekker op
CromaNo......
Dus moet er ffies bij blijven dan..
Misschien start ie vrijwel gelijk als hij aan de lader hangt en valt het wachten mee.
Je weet niet hoeveel "prik" er nog in zit.
En daarom dus verhuizen naar hilversum, ik begin het allemaal te snappen
Als er zo'n plug in zit heb je grote kans dat die ook voor het opladen kunt gebruiken. Hebben meerdere BMW'sSja, dat vond ik ook al raar. Maar die kappen(-jes) van de oliekoelers aan de zijkant schijnen er af te moeten, tank zelf en nog een aantal elementen..
Het instructieboekje zegt ook niets over het vervangen of überhaupt ook maar het opladen van de accu.
Er zit idd zo'n BMW-plug-mini-aansteker ding aan de zijkant. Maar ik heb geen stroom beneden. Wel stroom, maar dat zit aan de buitenmuur, met een schakelaar aan en uit te zetten. Dus moet er ffies bij blijven dan..
Als ik in mn schuurtje een stopcontact had, dan was het makkelijker geweest. Maar dat gaat niet van de VVE.
Dan ga ik denk ik maar een mid-winter bbq houden en gezellig bij het stopcontact zitten tijdens het ladenAls er zo'n plug in zit heb je grote kans dat die ook voor het opladen kunt gebruiken. Hebben meerdere BMW's
..heb geen multimeter..
Yups.. denk dat ik dat maar ga doen (sorry Kato) en dan zie ik wel weer.Verlengsnoertje halen en in je schuur fixen zodat je motor binnen kan blijven staan??? In het ergste geval trekt iemand de stekker eruit of haalt de schakelaar om...
Lief!
[me]
Kato heeft de garage en schuur uitgespit maar kan de lader niet vinden.
Hoop dat Girl weet waar die is.
[/me]
Jeeeeej, welkom terug!Tnx all
We hebben het goed gehad, stuk of 6 ski gebieden in Oostenrijk aangedaan. Was erg warm, maar toch prima kunnen skiën de hele week en flink wat kilometers gemaakt. Beste dag was donderdag, de hele dag offpiste geweest in Kaprun
..nu val ik door de mand..@Gill: Zit het startrelais wel op een makkelijk bereikbare plek? Er loopt een dikke kabel van je accu naar het relais. De aansluiting op het startrelais waar die kabel aan zit kun je ook een startkabel op zetten.
[me]
[/me]
