Bij Sym scooters zit er een extra vernevel element om de missende canister te overvalipreren. Dit zou dus niet voor overmatige smurrie lekkage moeten zorgen.Vaak wordt de sludge cannister er afgehaald als tuning/gewicht besparing. Dan loopt ie wel sneller maar het gevolg is bruine smurrie op de grond.
Normaal gesproken vernevelt de smurrie door de extra snelheid maar bij stilstand toch de canister er weer op. Let op, linkse draad!
Daar kan ik je maar deels gelijk in geven. Vanaf modeljaar 2012 is dat vanwege milieu-restricties vervallen.Bij Sym scooters zit er een extra vernevel element om de missende canister te overvalipreren.
Goed punt! Eenvoudig uit te sluiten door knipperlicht te controleren. Als deze met 2Hz of sneller knippert heb je gelijk. Is het langzamer zou die goed moeten zijn. Het prolongator relais zit op de zelfde zekering als de clignoteur.ik zit nu ik er zo over nadenk, ook nog te denken aan een overactieve olieboost prolongator. Die zit aan de linkerkant en kan wel eens voor wat extra smu
Behalve wanneer iemand als sym p toom bestrijding een diode van vijf ohm tegen de sperrichting in buiten het circuit heeft geplaatst. Eerst nakijken vanaf een grote hoogte.Daar kan ik je maar deels gelijk in geven. Vanaf modeljaar 2012 is dat vanwege milieu-restricties vervallen.
Die linkse draad moet ook door het oog van de gasnaald. Dat ziet de ECU, die heeft dan weer geen oog maar stuurt wel een melding naar je telefoonLet op, linkse draad!
Het lijkt hier wel Facebook.
Tja maar wat moet er dan geantwoord worden? Het is niet alsof je vanachter je computer kan zien wat er en waar het lekt. Met de info die we krijgen valt er ook niet serieus te reageren.Ik weet in elk geval dat ik voor technisch advies niet bij Motor-Forum hoef aan te kloppen.
Voor hetzelfde geld heeft het een Sym motorscooter ipv een snor/bromscooter en komen er hier allerlei debiele antwoorden voorbij. Ik had meer verwacht hier van Motor-Forum. Het lijkt hier wel Facebook.
Lees even de vraag...Ik had meer verwacht hier van Motor-Forum. Het lijkt hier wel Facebook.
Er is geen vraag.Hoi mijn scooter lekt ineens olie linkse kant achter de dag ervoor olie bijgevuld 4 tact nu loopt er ook bruin smurry op de grond aan wat kan dat liggen ...hij start ma durf er niet mee te rijden was redelijk veel gelekt
daar was ik al even van overtuigd.
Leestekens zoals vraagtekens kosten nu eenmaal geld.Lees even de vraag...
Er is geen vraag.
Dan zijn er ook geen antwoorden.
Of je stelt gewoon een gedegen vraag in plaat van: Help mij! Waarom is het altijd aan ons om mensen op te voeden? Het is nou net dat die jongen verrot gescholden of weggepest wordt. Er wordt simpelweg een loopje genomen met hem. Dit soort mensen post altijd 1x iets en reageert vervolgens nooit meer op een wedervraag.Dan kunnen we M-F wel opdoeken. M-F staat juist boven plekken als Facebook.
Je kan gewoon zeggen 'maak het even schoon en check dan na een tijdje waar het precies vandaan komt'.
Om maar een serieus antwoord te geven op waar het aan kan liggen:Hoi mijn scooter lekt ineens olie linkse kant achter de dag ervoor olie bijgevuld 4 tact nu loopt er ook bruin smurry op de grond aan wat kan dat liggen ...hij start ma durf er niet mee te rijden was redelijk veel gelekt
Gelijk heeft je moeder, levensgevaarlijk.Hoi mijn scooter lekt ineens olie linkse kant achter de dag ervoor olie bijgevuld 4 tact nu loopt er ook bruin smurry op de grond aan wat kan dat liggen ...hij start ma durf er niet mee te rijden was redelijk veel gelekt
