M'n GS750 gebruikt bijna nog meer olie dan benzine.... Geen idee of de laatste overmaat er al in zit... Maar zijn die er nog wel, of dan direct maar een big bore kit? Enige ervaring hier met een big bore kit? En moeten er eigenlijk grotere carbs achter?
Hoe meet ik zoiets? Ik weet dus helemaal niets van elektra op een motor...Of de spanningsregelaar heeft de geest gegeven.
Heb ik wel ergens digitaal. Bedankt voor de tip in ieder gevalHeb je geen werkplaatshandboek ? Daar staat vast omschreven hoe je een spanningsregelaar doormeet. Ik weet het uit mijn blote hoofd ook niet.
Ik had de accu van tevoren nog even aan de lader gehangen omdat de motor een aantal weken stil had gestaan. De motor staat nu dus helaas nog steeds bij mijn ouders dus ik kan er voorlopig weer even niet naar kijken Bedankt in ieder geval!Accu dood?
Kijken of je hem op kan laden en dan meten of hij bij laad als hij gestart is.
Minimaal 11 volt bij stationair.
12,5 bij 3000 toeren.
laad hij niet bij dan is het een regelaar of dynamo probleem.
Bedankt!
Heb jij eigenlijk ooit een bouwtopic bijgehouden van de Snavelfiets ? Lijkt me wel leuk om eens terug te lezen.Vandaag weer op de SnavelGSX aan het knallen. Altijd leuk, met je 30 jaar oude zelfbouw hok een moderne sportfiets de stuipen op het lijf jagen.
Wat maakt dat ding toch een onwaarschijnlijke bak herrie.
Is die anders dan de EZ ? Die heb ik nog wel liggen.Heb er nog iemand hier een gsx1100et kont liggen ,die met groot achterlicht dus.
inc licht het liefst
mail bakjoost@hotmail.com
