Dutchy748
- 23 jun 2015
- 8.396
- 14.464
heel gave bike, zo was mijn eerste motor.
heb er veel lol mee gehad en heb nog steeds een V4 bij de SP
#me2
Mogguh
De carbon snorkel ligt eindelijk klaar bij het ophaalpunt van PostNL
Dat wordt ivm een 12 uurs dienst vandaag wel morgen ophalen, maar dan kunnen we weer verder met de topkuip
dan heeft het best even geduurd, maar als alles eenmaal past heb je wel weer een geweldig gave motor.
Maar anders niet
Daarnet de carbon snorkel gemonteerd, erg mooi apparaatje. Daarna de endurance kuip geprobeerd, maar het ziet er naar uit dat ik nog meer ruimte heb tussen de kuipdelen. Wat ik eerst aan ruimte had, heb ik er nu aan beide zijden tussen.
Ga binnenkort eerst maar even kijken of ik mijn oem topkuip ook nog er op gemonteerd krijg, heb er voorlopig ff helemaal geen zin in. Vermoed dat ik straks gewoon een mooie kuip voor aan de muur heb
Dit weekend heb ik dienst, dus ga ik er dinsdag ff mee aan de slag, dan heb ik vrij. Neem die tip dan zeker ff mee, thanks.
erg interresantSinds ik in 1992 in India was, houdt Ganesh een oogje in het zeil
Dus mijn topkoffer ook maar ff "gezegend" gemaakt. Wederom dankzij Mrs. GB
erg interresant
hahahaha your welkom mate1 r,
2 s'en......
nog 2 maandjes dan mogen we weer los op assenHet is niet iedereen gegund om zo'n mooi gepimpte SP te hebben....
dus ik pruts ook maar wat aan....
Die snapt er geen ruk van, hij heeft die kuip een week gemonteerd gelaten op zijn sp om de kuip te laten "wennen" aan de vorm en daar sloot ie mooi aan. Hij dacht misschien aan temperatuurverschillen bij het spuiten en dan lang laten liggen waardoor die een andere vorm aanneemt. Maar de kuip heeft bij mij op kamertemperatuur op zolder gelegen tot ie gespoten werd en heb daarna vrijwel gelijk geprobeerd om 'm te monteren.
Dit is wat hij er gisteren over zei...
The heating of any composite part will effect the overall shape if heated and then left not installed. Especially a major component like a nose cowling. If it was heated at all and then placed on the floor, it’s own weight will distort the shape. This is why after I make them I cut out / drill and let sit for a week to cure, installed. So the shape is right. If you can get it to work we will sort it out. Like I said, you may have to heat the part to get it into position and then leave it alone for a while to “ train “ the shape. We use this process at work building composite electric car chassis from composite panels etc.
Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat een carbon kuip wel kan vervormen na uitharding, eens een racekuip in de zon laten liggen.
Polyester durf ik niet te zeggen.
