Bosje
Poeh, dat is dan wel een gouwe tip! zou ik het absoluut niet gezocht hebbenZijn er hier Husaberg 2009 - 2012 eigenaren die last hebben van startproblemen wanneer het blok warm is?
Ik heb daar dus last van met mijn FS 570 2011. Het probleem is dat wanneer de motor warm is, dus na 15 minuten of een uur rijden bijvoorbeeld. Dan zet ik de motor uit, wil ik m erna starten, hikt die meteen tegen de decompressie aan of slaat m een aantal keer rond en hikt vervolgens tegen de decompressie aan. Vaak wilde die wel weer starten na een kwartier wachten, maar pas zelfs niet na een half uur en ben ik maar gaan lopen.
Dit leek op een decompressie probleem. Na wat research en bellen met Brouwers motoren, leek de kans te bestaan dat de brandstofpomp niet naar behoren functioneert. Klinkt raar toch? Je zou verwachten dat de startmotor m dan wel door de compressie moet krijgen.
Ik zelf wist niet waar ik het zoeken moest, dus vandaag de brandstofpomp eruit gehaald. En de situatie gesimuleerd door de brandstofpomp direct aan te sluiten op de accu, vervolgens een bakje koud water laten pompen. Kokend water in de bak erbij gegoten. Stroom eraf gehaald, stroom er weer op. Raad eens, hij werkte niet meer. Vervolgens koud water erbij gedaan om de brandstofpomp af te laten koelen en hij deed het weer. Oftewel, de brandstofpomp is inderdaad stuk.
Dus mocht iemand anders er last van hebben, deze test is zeker het proberen waard!
