Het Supergrote Action Olie Topic Nr 4 1,2,3 action!
LePensZeur
MF Frietkraam
28 okt 2004
19.410
11.046
Op reis
Facebook
Dus eigenlijk is dit een topic met 7 pagina's aan welles nietes?
Niet toevallig een laborant die a.d.h.v. de ingrediënten een objectieve conclusie kan trekken?
Laat dat soort laboranten maar weg blijven. Daar ken ik er genoeg van. Gevalletje theorie vs praktijk. Heb je geen reet aan. :r Kunnen nog geen steeksleutel vasthouden.
En ja; dat vertel ik ze ook. :X
Nou toevallig ken ik er wel 1 Yamaha XJR 1300 altijd op motul 5100 gedraaid, km stand 120.000 tot meneer zelf ging doen..
Ook die troep erin, 10w40 action meuk, bij 134.000 zei de nokkenas schraaap 1 nok geheel stuk, ingevreten! inlaat geheel links cilinder!
Kijkglaasje was ook bruin geworden!
Goed spul joh :P
Mijn excuses voor mijn lompigheid; maar zonder gedegen materiaalkundig onderzoek, verslaglegging van alle omstandigheden en deze schade reproduceren kun je deze conclusie niet trekken. Ik ben geen promotor van Action olie (in feite elke olie zonder JASO MA/MA2 promoot ik niet) maar die conclusie die je trekt is echt totale onzin.
Onzin juist een goed voorbeeld van empirisch onderzoek. :Y
Maar zij weten wel welke dopes er in zitten en de hoeveelheid en dan kan je zeggen dat die olie beter is dan de olie waar de dopes niet of minder in zitten.
Ik ken ook een laborant die in de automotive zit dus dat hoeft niet slecht te zijn.
En in de praktijk krijg je gemiddeld: "Er zit action olie in en hij doet het dus is het goed". :+
Ik hoor ook regelmatig dat Castrol goed is omdat de auto veel harder gaat. :+
Ja zo lust ik er nog wel een paar.
Mij is wel verteld dat MPM olie goed is vanwege de (technische) eigenschappen. Ik gebruik dat dan ook veel. Daarnaast verkoopt de lokale autoboer dat spul en hebben ze ook motorfietsolie op voorraad.
Altijd makkelijk en goedkoper dan de motoport.
Valvoline durablend is iets minder maar dat verkopen ze voor de motor bij de gamma en is wel makkelijk als ik snel even wat nodig heb.
Ik ben geen monteur, maar ook weer een hobbyist, ik heb in 7 jaar tijd van heel wat auto's en motoren de olie vervangen en heb nog nooit verschil in de loop gehoord voor en na.
Ik heb voor de zekerheid ook nog nooit Action olie gebruikt en zal dat ook afraden. Natuurlijk zal het aan de minimale eisen voldoen, maar ik wil het niet op mijn geweten hebben zolang ik er zelf te weinig van af weet.
Mij is verteld dat MPM olie goed is vanwege de technische eigenschappen. Ik gebruik dat dan ook veel. Daarnaast verkoopt de lokale autoboer dat spul en hebben ze ook motorfietsolie op voorraad.
Altijd makkelijk.
Valvoline durablend is iets minder maar dat verkopen ze bij de gamma en is wel makkelijk als ik snel even wat nodig heb.
Ik was van plan deze post te ontleden maar ik geef het op, het hangt van onzin aan elkaar.
Aannames, aannames en nog een beetje onderbuikgevoel. Als je iets niet weet, dan moet je er ook geen antwoord over geven. Je kan ook aangeven dat je er niets van af weet want dat is gewoon een geldig antwoord.
Je kan er van uit gaan als de olie voldoet aan de specs, dat je safe zit, tenzij iemand kan bewijzen met keiharde cijfers en metingen wat er dan niet aan klopt. En niet "ik heb gehoord" of "volgens mijn monteur".
Zo kan je ook zeggen dat de fabrikant niet liegt op het moment dat hij de specs op het flesje afdrukt. Die komen niet uit de duim maar uit tests.
Enige wat niet vermeld staat op de action olie fles is de JASO specificatie. Zo zegt castrol dat zij wel voldoen aan de JASO specificatie maar hier niet eens voor gecertificeerd zijn.
Denk dat action olie vooral een mentaal probleem is,
Het is "te goedkoop" ...
Of , zoals ik het zie.. we hebben tot de "action" teveel betaald voor de olie.
Ik kijk naar de spec's..
Mijn koekblik wil de LL-01 van BMW hebben.. en , hey.. die "keuring" heeft ie..
Dus krijgt ie gewoon, action olie..
Toch, alle olie is niet "hetzelfde"
M'n motor schakelt slecht op castrol , gooi ik er motorex in.. schakelt ie heerlijk.
Olie heeft exact dezelfde spec's..
*O*
Vind het wel meevallen hoor, tenzij je mijn post niet leest zoals ik hem bedoeld heb. "Hij loopt harder" en "action olie doet het dus is goed" zal de reactie/conclusie van een eindgebruiker zijn.
Wat ik schrijf is dat er veel tussen de oren zit, Action olie evenveel aan- als tegenhangers heeft en ik er geen verstand van heb en daarom maar gewoon aanraad om er olie van Valvoline of MPM in te gooien, dat ik zelf nooit verschil heb gehoord in de loop van een motor met welke olie dan ook en dat ik van iemand met veel meer (35 jaar en nog steeds zeer actief) verstand van auto's gehoord heb dat MPM een prima olie is voor mijn diesel en motorfiets.
Wat klopt er niet aan dan?
*O*Vind het wel meevallen hoor, tenzij je mijn post niet leest zoals ik hem bedoeld heb. "Hij loopt harder" en "action olie doet het dus is goed" zal de reactie/conclusie van een eindgebruiker zijn.
Waar is dat advies dan op gebaseerd?
Ik heb noch nooit bewijzen gezien dat een bepaald merk wel of niet goed of slecht zou zijn.
Is toch allemaal onderbuik gevoel.
Als het goedkoop is zal het natuurlijk wel slecht zijn en als het duur is moet het wel goed zijn, denk je.
Wat een onzin eigenlijk.
Maar wat doe ikzelf dan? Ook ik ga op gevoel van zekerheid af en gebruik de middelmaat.
Wat zijn wij mensen toch rare wezens.
Zit er hier op MF misschien een psycholoog die dat kan uitleggen?
Dat is gebaseerd op het oordeel van een specialist, waar o.a. ook mijn turbo gereviseerd en ge-upgrade is. Iemand met verstand van zaken en wie ik vertrouw.
Tevens is er op het (daar gaan we dan!) Alfa Romeo forum lang geleden ook een dergelijk topic geweest waarin diverse techneuten (for a living) het e.e.a. uitgelegd hebben.
Ook kwam destijds naar voren dat BP diesel Ultimate veruit de beste brandstof was. Of dat nog steeds zo is?
Geen idee hoe zijn functie officieel heet, maar hij is in opdracht maanden lang van pomp naar pomp gegaan om de kwaliteit en de verschillende brandstoffen te testen.
Tevens is hij degene die aangaf dat je bijv. Arachideolie bij de diesel kan gooien (kleine percentages) om het cetaangehalte te verhogen. Iets wat ik ook nog wel eens doe.
Dus tja, zin of onzin? Ik ben geen specialist en bouw volledig op anderen.
Je geeft advies op basis van hear say. MPM is ook maar gewoon een blender, net als Kroon en weet ik veel wie nog meer. Elk argument gaat op voor elke olie. In je hoofd klinkt het misschien logisch maar ik kan er echt helemaal niets mee. Je mag elk geloof aanhangen wat je wil.
Dus bot gezegd is de action olie net zo goed als de duurste en kan auto olie gewoon in motorfietsen?
Tja, ik geloof wel dat er meer achter zit, en ik neem het niet van iedereen aan. Van hiren zeggen is wel op basis van vertrouwen bij iemand die weet wat hij doet. Maar het blijft van horen zeggen.
Maar eerlijk is eerlijk: ik kan het niet bevestigen nog beargumenteerd tegenspreken.
Lees mijn bericht er onder eens. Dat was sarcastisch bedoeld. Mensen die dure olie gebruiken zeggen soms letterlijk dat de auto harder loopt, sneller optrekt etc. dat is de gemiddelde mening achter een "goede olie".
En als er iets kapot gaat (zoals hierboven) vlak na een oliewissel waarbij er andere olie is gebruikt dan is de conclusie dat het alleen maar aan de goedkope olie kan liggen.
Maar het bericht hierboven is aangepast zodat duidelijker word wat ik er mee bedoelde.
Een mening is dus maar een mening, en niet automatisch een feit.
Ik kijk de feiten! ik zeg dat de Yamaha met Motul NIET stuk was gelopen! Als mensen hun
mooie stukje techniek willen verprutsen met paar tientjes per jaar? Ga je gang! :t
