Ik had er al 2, maar helaas verkeerde voor wat ik wil. Die staan dus weer te koop.Goede tip! Meteen ook een besteld, dacht er al langer aan.
Je wilt nooit meer anders, a.b in de auto ,deurtje open ,deurtje dichtEen elektrische garagedeur opener via Marktplaats, en ook gelijk maar geïnstalleerd
Mijn auto komt de garage niet in... mijn garage is gevuld met iets leukers ...Je wilt nooit meer anders, a.b in de auto ,deurtje open ,deurtje dicht
Alles staat bij mij binnen mooi rustig deurtjeMijn auto komt de garage niet in... mijn garage is gevuld met iets leukers ...
inderdaad. Als ik die kantelpunt van mij openmaak dan weet de halve buurt dat ik met de motor weg gamooi rustig deurtje
Ik heb er nu een sectionaal in zitten ,heerlijk wat een rust ,was incl motor dusinderdaad. Als ik die kantelpunt van mij openmaak dan weet de halve buurt dat ik met de motor weg ga
Helaas is mijn garage niet zo groot, dat ik mijn auto ook binnen kan zetten... 3 motoren gaat prima, maar meer word al lastig als ik er ook nog wat in wil gaan doen...Alles staat bij mij binnen mooi rustig deurtje
Dat was bij mij voorheen ook het probleem, vandaar de keuze voor een elektrische opener. (en op het filmpje maakt ie meer herrie dan nu, kwam er achter dat een van de ophangpunten van de deur was losgeschoten)inderdaad. Als ik die kantelpunt van mij openmaak dan weet de halve buurt dat ik met de motor weg ga
Dat zou ik ook heel graag willen, maar er moet bij mij ook een loopdeur in zitten (is de enige ingang naar de garage), en die deuren zijn echt mega duurIk heb er nu een sectionaal in zitten ,heerlijk wat een rust ,was incl motor dus
Mijn garage is iets groter, ca 45 vierkante meter ,geen klagenHelaas is mijn garage niet zo groot, dat ik mijn auto ook binnen kan zetten... 3 motoren gaat prima, maar meer word al lastig als ik er ook nog wat in wil gaan doen...
Mag ik even jaloers zijn.Mijn garage is iets groter ca 45 vierkante meter ,geen klagen
Dat is een apartement.Natuurlijk mag dat
Bekijk bijlage 1996502
En dan staat rechts de auto netjes binnen,
de fun is inmiddels niet meer
Ik klaag nooitDat is een apartement.
Lucky you.
U heeft lekkage gehad zo te zien.Natuurlijk mag dat
Is niet echt lekkage ,daarboven ligt vaak blad (te luie ik) en dan trekt t wat doorU heeft lekkage gehad zo te zien.
Verder gewoon jaloers natuurlijk
Hoeveel blikken bier passen daarin?Aangezien mijn tanktas niet meer werkt op mijn nieuwe motor met aluminium tank heb ik een bagagetasje voor achterop gekocht, Givi geval.
Ik mag graag onderweg ergens een bankje pakken en mijn eigen eten en drinken nuttigen. Terrasje pakken vind ik aardig aan de prijs soms, en ergens op een rustige plek is ook voor mij prima….
En de volgende stap met een ingebouwde schakelaar op de motorMijn auto komt de garage niet in... mijn garage is gevuld met iets leukers ...
Minder dan in een zijkoffer, dat lijkt me logischHoeveel blikken bier passen daarin?
dat is inderdaad wel het idee ja... op de RT lijkt me dat niet zo'n grote uitdaging, maar op de Soes is het iets lastiger om het mooi weggewerkt te krijgenEn de volgende stap met een ingebouwde schakelaar op de motor
Mijn TDM is ex-politie dus heeft wat extra knoppen op het stuur. 1 daarvan is sindskort in gebruik voor de garagedeur
Koppelen aan je remschakelaar en ff zorgen dat je die pas aanraakt als je ver genoeg van huis bentdat is inderdaad wel het idee ja... op de RT lijkt me dat niet zo'n grote uitdaging, maar op de Soes is het iets lastiger om het mooi weggewerkt te krijgen
Claxon? Tuut-tuut garage deur gaat openKoppelen aan je remschakelaar en ff zorgen dat je die pas aanraakt als je ver genoeg van huis bent
