Ik laad die van mij altijd op via de auto, via USB kabel niet met de meegeleverde USB stekker (die direct al kapot was).Gister in de auto nog even gebruikt en de batterij raakte leeg nadat ik 'm al een tijdje niet gebruikt had. Als je de melding krijgt dat de batterij leeg is (en BT staat uit en scherm van 20% naar 10%) dan gaat ie ongeveer nog een half uur mee. Daarna krijg je geen waarschuwing meer en is het meteen *plop* op zwart.
Nu laad ik 'm weer op aan de PC, uiteraard zat er geloof ik ook een 12v kabel enz. in de doos, maar ik heb ook nog een oplader van een GSM met USB poort. Deze sloot ik even aan, werkt wel, maar ik heb geen indicatie dat ie aan het laden is.
Hoe laden jullie de Nuvi op? Via PC of gewoon op een 12v aansluiting van je motor/auto of ook met zo'n losse USB lader? Ik vraag me dus af of die losse USB lader werkt, na een minuutje aangesloten te hebben trok ik 'm los en meteen gaf ie aan dat ie uit zou worden geschakeld binnen 30 sec. Nu is dat natuurlijk een véééél te korte test, maar ik heb ook geen zin om eerst een paar uur zo op te laden en erachter te komen dat ie helemaal niet laad, maar puur spanning erop houd om te navigeren...
Het voordeel van zo'n universeel USB 12v autolaadgeval is dat ik daar ook mijn telefoon mee kan opladen, dus de Garmin en mijn telefoon mogen om de beurt aan de lading (Garmin alleen als ie écht leeg is)
Hij vliegt altijd uit als de stroom verbroken word. Dat is dus bijvoorbeeld makkelijk in de auto. Als ik dan uitstap en vergeet de Garmin uit te schakelen, gaat ie vanzelf uit na 30 seconden. Moet de Garmin aanblijven hoef je dat alleen maar even te bevestigen.
Als de garmin uitstaat en hij gaat dan aan de lader heeft ie een paar seconden heel licht een melding weer dat de garmin aan de lader staat. Dit verdwijnt maar hij laadt echt wel hoor! Verder kun je geen indicatie zien, maar ik verzeker je dat hij gewoon door laadt.
